[反馈] 220V市电驱动的交流电机电流采集
2577|16
 楼主| hcoolabc 发表于 2014-4-9 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈同行,
    我想做一个能采集电机电流的电路给MCU,直接分压加运放这种方法不隔离没感觉不行,有没有别的隔离的采集电路啊?
zyj9490 发表于 2014-4-9 20:01 | 显示全部楼层
用CT不行吗?
maychang 发表于 2014-4-9 20:03 | 显示全部楼层
用CT是最直接了当的办法,可能也是最便宜的办法。
dong_abc 发表于 2014-4-9 20:17 | 显示全部楼层
电流互感器
zhy72110 发表于 2014-4-9 22:38 | 显示全部楼层
数字隔离——直接分压加运放加ADC加数据和电源隔离。模拟隔离——CT或线性光耦。
zhangmangui 发表于 2014-4-9 22:49 | 显示全部楼层
互感器不行吗  绝对的隔离
张志辉 发表于 2014-4-12 09:22 | 显示全部楼层
用CT就可以了啊!
wh6ic 发表于 2014-4-12 13:07 | 显示全部楼层
通常不提用CT测交流电流的,背后眼泪汪汪,老板嫌贵了,不允许使用呀~~~~~
zhangyu198530 发表于 2014-4-12 13:47 | 显示全部楼层
看做什么用,需要测瞬时值还是有效值,速度有什么要求等等,不同要求要选不同的器件的。
lymex 发表于 2014-4-12 13:49 | 显示全部楼层
现在有很多集成块式的隔离霍尔电流传感器。
 楼主| hcoolabc 发表于 2014-8-30 09:55 | 显示全部楼层
看做什么用,需要测瞬时值还是有效值,速度有什么要求等等,不同要求要选不同的器件的。 ...
我想采回有效值,可是楼上说的CT输出还是交流信号,是不是选CT还要加上整流电路才能给MCU啊?还有不考虑成本,哪种方法最好啊?
 楼主| hcoolabc 发表于 2014-8-30 09:56 | 显示全部楼层
不贵吧?10多块钱的不行?
 楼主| hcoolabc 发表于 2014-8-30 09:57 | 显示全部楼层
用CT不行吗?
互感出来还是交流信号啊,直接给AD么?
zyj9490 发表于 2014-8-30 12:51 | 显示全部楼层
互感出来还是交流信号啊,直接给AD么?
肯定要调理的啊。MCU可以计算真有效值。
wangjakn 发表于 2014-9-3 16:02 | 显示全部楼层
直接电流钳阿
 楼主| hcoolabc 发表于 2014-9-3 19:30 | 显示全部楼层
直接电流钳阿
要做在设备里边啊。。。。
sulang108 发表于 2014-9-3 23:52 | 显示全部楼层
试试电流传感器!!
