SBZ型变比组别测试仪
2068|0
 楼主| qdsfdq 发表于 2008-6-1 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门理想测试仪器。<br /><br />主要功能及特点<br />1.自动测量接线组别<br />2.自动进行组别变换,可直接测量所有变压器的变比<br />3.自动切换相序<br />4.自动切换量程<br />5.自动校表<br />6.输入标准变比后,能自动计算出相对误差<br />7.一次测量完成,自动切断试验电压<br />8.设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据<br />主要技术指标<br />9.变比测量范围:1—10000<br />10.组别:1—12点<br />11.精度:0.2级<br />12.电源:AC220V±10%,50HZ<br />13.使用环境温度:-5℃—40℃<br />14.使用环境湿度:&lt85%<br />15.体积:430×320×215mm3<br />16.重量:5KG<br />
