SZK200型真空度测试仪
2278|0
 楼主| qdsfdq 发表于 2008-6-1 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SZK200真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。是目前国内能唯一的真实检测真空含量的少数品牌之一。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上有更好的准确性,而且,有效地抑制了测试过程中脉冲电源的干扰,使测试稳定可靠。该仪器采用两次采样的方法扣除由于环境因素产生的漏电电流,并且在测量过程中考虑了完全漏气的真空灭弧室的判别,真正做到了对安装于整机上的真空灭弧室的准确计量。目前,该仪器中已存有35条真空灭弧室的测量标准曲线,涵盖了国内外绝大多数管型。该仪器质量可靠,造形美观,使用方便。<br />性能特点:<br />1、基于电离电荷的采样技术<br />SZK200真空度测试仪均采用基于电离电荷的采样技术。我公司专家在磁控放电的研究中发现:在外激励电源、真空灭弧室的几何尺寸、所用材料一定时,真空灭弧室内的真空度与电离的电荷量有非常准确的对应关系,而与电离电流的峰值仅有概率上的相关性。因此,我公司首创了基于电离电荷的采样技术,显著提高了真空灭弧室的真空度计量的准确性。<br />2、高低压管型测试<br />本机另外对测试电压输出应用了两个档位,因此可对高低压不同的各类管型时行有效测试。<br />3、内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线<br />真空灭弧室由于其几何尺寸、材料的不同,当内部真空度和外加激励电源一定时,其放电电荷量是不同的,并且有相当的差异。为准确测量,对每一种真空灭弧室必须有对应的从电离电荷量到真空度推算曲线。我公司的专家通过与国内主要真空灭弧室生产厂家的密切合作,取得了几乎国内外所有真空灭弧室的电离电荷和真空度关系的数据,通过数学处理,将其特征参数送入SZK200系列产品。因此,SZK200系列产品内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线。这是国内外同类产品中绝无仅有的。<br />4、漏电电流的处理<br />对处于分断状态的真空灭弧室两端加高压时,会有数值不等的几个微安的漏电电流,此漏电电流即使是同型号的真空灭弧室也有较大的个体差异。尤其是对于装在整机上的真空灭弧室,由于其周边的绝缘支撑件也有漏电,这些漏电的总和有更大的不稳定性和不可预测性。并且在数值上与10E—4Pa数量级的真空灭弧室的电离电流相当。我们采用两次起动高压的方法,扣除了漏电电流,保证了无论是装于整机上还是待装的真空灭弧室的真空计量精度。<br />5、判别完全漏气的真空灭弧室<br />在SZK200型机中,通过高压击穿的方式判别真空灭弧室是否完全漏气。<br />6、?完善的输入保护电路<br />当真空灭弧室的真空度非常低时,测量时真空灭弧室会被高压击穿,瞬间的高压直接加至信号输入端的采样电路上,使其承受十分强的电冲击。SZK200的信号输入端的采样电路增加了完备的保护电路,即使仪器由于输入端的高压冲击而发生暂时工作不正常时(重新开机即可),也不会造成电路部分的损坏。<br />7、数据记录<br />内设微型打印机,可随时打印出被测数据。<br /><br />测试原理<br /><br />将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将励磁线圈绕于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于直径不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流——真空度曲线获得该管型的真空度,这一过程由计算机自动完成。<br />
