我的LCD1602是否烧坏了啊
11451|48
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-9 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前只要我一开电源,液晶显示屏上有字,把我的程序下载到板子上液晶显示屏也有反映,但是当我拔下后又插上去过后,重新打开电源,显示屏上只是蓝屏,没有字,再把程序下载到板子上显示屏没有反映了,我的板子是不是烧坏了啊,可是我都没有接反过啊,这是怎么一回事,请给位高手棒棒忙
zhangmangui 发表于 2014-4-9 23:09 | 显示全部楼层
欢迎新朋友   这种情况说不好   多试几次看看吧
ningling_21 发表于 2014-4-10 08:59 | 显示全部楼层
典型的非法操作,最好不要热插拔LCD...
用另一个好的屏试一下就知道了...
旭日东起 发表于 2014-4-10 09:11 | 显示全部楼层
换一个屏对比的下嘛
NE5532 发表于 2014-4-10 09:18 | 显示全部楼层
可以换个屏试一下,不一定是烧坏,烧坏的概率还是比较低的。
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-10 10:06 | 显示全部楼层
我试过好几次了,都这样,我都快郁闷了
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-10 10:07 | 显示全部楼层
用另一个好的屏试一下就知道了...
热插拔?我好像是这样呢,那热插拔会导致显示屏烧坏吗?
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-10 10:08 | 显示全部楼层
换一个屏对比的下嘛
这是老师借给我的,没有多余的屏,我都不好意思跟老师讲
不是烧坏那是什么原因啊,还能正常工作吗?
ningling_21 发表于 2014-4-10 10:50 | 显示全部楼层
有这种风险的....
witant 发表于 2014-4-10 11:43 | 显示全部楼层
液晶直接插拔的事干过好多年好像也烧过,我觉得你的问题可能是由于引脚虚焊引起的。
液晶如果被烧可能是由于反插或者插入式时引脚错位引起的,正常插拔应该不会被烧坏
江枫渔火 发表于 2014-4-10 11:52 | 显示全部楼层
把时序放慢一点试试。
xyz549040622 发表于 2014-4-10 11:57 | 显示全部楼层
买个新的试试吧,真的不好说,估计是挂了
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-10 13:12 | 显示全部楼层
有这种风险的....
看来真得重新买一块了,对了问一下,你们用LCD1602是FPGA吗?
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-10 13:13 | 显示全部楼层
买个新的试试吧,真的不好说,估计是挂了
看来是那样呢,我对它不抱希望了
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-10 13:14 | 显示全部楼层
把时序放慢一点试试。
我之前的程序下载上去都是可以的,就是昨晚突然不可以了
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-10 13:16 | 显示全部楼层
液晶如果被烧可能是由 ...
应该就是烧坏了,但是就是不知道什么原因导致的烧坏的
江枫渔火 发表于 2014-4-10 14:04 | 显示全部楼层
我经常热插拔,也没说坏的~
实在不行买个新的试试咯,才几块钱嘛
NWPU_CHEN 发表于 2014-4-10 15:58 | 显示全部楼层
液晶热拔插虽有烧坏概率,但是绝对不大,不下程序通上电试试,若背光亮起蓝屏后显示第一行所有点阵,表明液晶是没有坏的,如果液晶没有坏,且保证程序正确,要不就是程序烧写出错,要不就是液晶拔插过久,连接线接触不良或断线,要不还有其他原因,慢慢研究。。。。
shuidi_wangdan 发表于 2014-4-10 16:07 | 显示全部楼层
调一下对比度试试!
