手持式硬度计/数显硬度计/模具钢材硬度计
1628|0
dg1718|  楼主 | 2008-6-2 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DHT-100 里氏硬度仪介绍
特点:
里氏硬度仪:可测钢铁等金属的洛氏硬度(HRC)/布氏硬度(HB)/维氏硬度(HV)/肖氏硬度(HS)等硬度;
大屏幕液晶显示,全中文界面;
可适配多种里氏传感器;
测量误差修正功能;
装有多用夹,方便放置主机;
大容量存储;
多种方式的数据管理:
测量范围 HL180-960 HRC19.6-68.5 HRB13.5-100.0 HS31.9-99.6 HB30-680 HV80-999
测量材料 钢、铸刚、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等
硬度制式 HL、HRC、HRB、HS、HB、HV
示值误差 相对误差0.8(HL800),重复性0.8
显 示 128×64LCD点阵液晶,中文菜单操作,EL背景光
存储** 顺序存储1250组测量数据;每组含8个测量点数据、平均值、材料、方向、传感器、测量时间。存储数据可扩展到2500组。批次存储为12批次,每批次可存储100组测量值
数据阅读 可依此阅读已存入的测量数据。
传输接口 标准RS232C串行接口,可直接连接微型打印机或计算机,用以输出主机中已存储的数据。
时 钟 实时显示日期和时间
电 源 二节AAA电池(七号),可连续工作不小于48小时(不开背光)
自动关机 无操作二分钟自动关机。
外形尺寸 108mm×61mm×25mm
重 量 200g(含电池)
工作湿度 -20℃~+60℃
标准配置 主机、D型传感器、标准里氏硬度块、毛刷、小支撑环、电池、随机资料、仪器箱.
www.konon0769.com
相关链接:http://www.konon0769.com
