应该怎样选择大功率LED灯珠
1091|2
LED狂人|  楼主 | 2014-4-10 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大功率LED灯珠应该从以下几个方面来挑选
  1、LED亮度
  LED灯珠的亮度不同,价格也会有所不同。白光:一般亮度为90-100lm;高亮度为100lm以上.
  注:1W亮度为80-110lm;3W亮度最高可达240lm;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm;1W蓝光亮度一般为20-30lm;LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
  2、抗静电能力
  抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于3000V的LED才能用于LED灯饰。
  3、波长
  波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白。
  红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线
  蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
  绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
  4、漏电电流
  LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
  5、发光角度
  用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
  6、寿命
  不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
  7、LED芯片
  LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED芯片价格低于日、美。
  8、芯片大小
  芯片的大小以边长表示,芯片尺寸一般为:38-45mΩ,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
  9、胶体
  普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
outstanding| | 2014-4-11 23:39 | 只看该作者
学习了 谢谢分享
LED狂人|  楼主 | 2014-4-16 10:09 | 只看该作者
outstanding 发表于 2014-4-11 23:39
学习了 谢谢分享
一起学习
