[经验知识] IGBT的电容测试频率为何用1MHz ? 标准如何得来的?
3648|7
 楼主| yu3334 发表于 2014-4-10 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌的IGBT的datasheet中 输入电容Cies等电容测试条件都是用的1MHz, 25V。
而三菱的IGBT的datasheet中 输入电容Cies等电容测试条件都是用的100KHz, 10V。
请问这两家厂商他们datasheet中的频率、电压选择的依据标准是什么?
电容测试结果一般是频率越低测量值越高, 而实际这些产品应用条件都不到1KHz, 那为什么要用这么高的频率做标准呢?
一直不理解,还请高人赐教,谢谢!
yudancing 发表于 2014-4-10 15:05 | 显示全部楼层
这个问题没有深究
 楼主| yu3334 发表于 2014-4-10 16:45 | 显示全部楼层
电容测试结果一般是频率越低测量值越高, 针对这种情况,我们应该理解为哪个频率下的测试值才是电容的真实值呢?
Lgz2006 发表于 2014-4-10 17:09 | 显示全部楼层
标准测试条件的确定,是3言2语能讲清楚,是我等所能及的问题么,楼主管得好宽呐
雪山飞狐D 发表于 2014-4-10 17:26 | 显示全部楼层
IGBT 工作极限也就是1M,方便建模分析用的,100K是通常开关频率,高于1M的电容数据没有多少意义,因为他都不工作于这个频率
lirunze 发表于 2014-4-10 19:32 | 显示全部楼层
我们才工作到20k
 楼主| yu3334 发表于 2014-4-14 14:24 | 显示全部楼层
我们才工作到20k
那你们的IGBT电容测试频率是用多少呢?谢谢
Siderlee 发表于 2014-4-14 16:56 | 显示全部楼层
IEC60747-9-2007
里头有介绍测试的方法,但是条件没有给出具体的,只是罗列了一下需要的东西
qq136296613 发表于 2014-4-14 17:01 | 显示全部楼层
学习学习
