一种电磁阀光耦电路设计,不太理解,求大神指导
3391|13
 楼主| mo704507064 发表于 2014-4-10 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyj9490 发表于 2014-4-10 19:41 | 显示全部楼层
CPLD_P1=1,G_K1=1,MGE2=0,D1 ERROR
jjjyufan 发表于 2014-4-10 20:08 | 显示全部楼层
哪里不理解?
cpld的信号不足以驱动mos 加光耦 1是为了信号隔离 2 抬高了mos的驱动信号
侠客电子 发表于 2014-4-10 22:27 | 显示全部楼层
R31,37,43,49是耦输入负载,根据光耦不同选5mA左右,所以选1K。用24V是因为多数电磁阀都是24V的,GK1-GK4为什么选12K和2K,你用欧姆定律算一下就知道,他的分压输出可以达到4V左右,可以良好 驱动场管,同时2K电阻可以做很好的下拉作用,以让场管稳定工作而不至于损坏。场管的作用是什么:哪就是隔离输出和功率输出。D1,D3,D5,D7是输出保护电路。
 楼主| mo704507064 发表于 2014-4-22 11:16 | 显示全部楼层
R31,37,43,49是耦输入负载,根据光耦不同选5mA左右,所以选1K。用24V是因为多数电磁阀都是24V的,GK1-GK ...
场管的栅级输入4v,怎么保证漏极输出在24v左右。
wh6ic 发表于 2014-4-22 12:27 | 显示全部楼层
参数、选型是不大合理,但电路在某些条件还是可以正常工作的。
IR7341的开启电压可以低到1.xV,在4.5V时导通电阻小于65毫欧。
查PDF 曲线 在3V电压驱动时就可以过数安培电流。当然工况肯定不好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mo704507064 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| mo704507064 发表于 2014-5-12 09:41 | 显示全部楼层
IR7341的开启电压可以低到1.xV,在4.5V时导 ...
场管产生的电流过大对电磁阀有没有影响?
naofei67 发表于 2014-5-12 12:36 | 显示全部楼层
场管不会产生电流
  会不会对阀有影响要看阀的具体参数,还有操作频率...
corset 发表于 2014-5-13 09:56 | 显示全部楼层
光耦前后共地?
四个二极管方向是不是接错了?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mo704507064 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| mo704507064 发表于 2014-5-15 17:13 | 显示全部楼层
场管不会产生电流
我的意思是漏源电流貌似太大了。。
 楼主| mo704507064 发表于 2014-5-15 17:19 | 显示全部楼层
光耦前后共地?
四个二极管方向是不是接错了?
二极管方向没错啊
六月滴雪 发表于 2014-5-15 17:31 | 显示全部楼层
这图太难懂了啊!不是一般人能看懂得
naofei67 发表于 2014-5-15 21:43 | 显示全部楼层
我的意思是漏源电流貌似太大了。。
我写的源漏电流值是其可以通过的电流数值,不是具体电路中通过的电流值。
一般电磁阀线圈是2~3W,24V电源,电流约一百来毫安,你的电路中光耦开启时Vgs约4V,此时MOSFET的导通电阻远低于一欧,串接在回路中,相当开关导通,电磁阀可以正常动作。
真是奇葩...才看到你的具体问题,居然是图片的文件名...
电路中左侧电阻为光耦输入限流电阻,如果CPLD输出有效电平为3.3V,则减去光耦二极管的正向压降1.1V,则电流为(3.3-1.1)/1K = 2.2mA,在光耦输入的有效范围内,也在CPLD高电平输出电流范围内;
光耦输出的两组电阻,2K的是MOSFET的关断电阻,在光耦关闭时泄放MOSFET栅极电荷,关闭MOSFET;10K是限流电阻和分压电阻,因为MOSFET栅极耐压小于24V,所以需要将加在栅极的电压降下来,另外光耦一般传输比大约为1:1,所以设计输出侧电流约2mA;
选择24V的原因可能性很多,就不好随便断言了;
场管是当CPLD控制的开关,驱动电磁阀的;
右侧的电阻、二极管是续流吸收回路,吸收电磁阀线圈在关闭时释放的能量避免损坏MOSFET,不过一般不建议使用1N4007,可以用1N4148或1N5819之类的快速二极管。
另外说一句:图上标的 IN4007 不知道是哪个笨人第一个搞错的,91年就看到有仓库的小丫头这样抄,流毒至今。
jay123jay 发表于 2017-3-24 09:10 | 显示全部楼层
一般电磁阀线圈是2~3W,24V电源 ...
