多输入数字式直流伺服驱动器MLDS3810
1660|0
mlarmkj|  楼主 | 2008-6-4 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多输入接口数字式直流伺服驱动器:MLDS3810
◇    适用于空心杯直流伺服电机、铁芯转子直流伺服电机,力矩电机;
◇    DC12~38V,连续电流10A,峰值电流20A;
◇    ±10V模拟接口进行速度控制;
   CLK/DIR 脉冲接口进行步进模式控制;
   PWM接口速度控制;
   RS232串口速度控制;
   RS232串口位置控制;
◇    通过RS232进行参数设置,在计算机上可视化调试;
◇    编码器差分输入、单端输入均可;
◇    外部零位信号输入;
◇    外部制动输入;
◇    过流、过载、过压、欠压、高低温、位置误差超限保护;
◇    超低发热!PWM开关频率高达62.5KHz,控制低电感量电机不用加扼流线圈,从原理上保护电机和驱动器!
◇    小体积:110x76x28mm;
◇    高性价比。
