[逆变器] 一百万v直流输电最终是怎么转为低压交流电的
2778|6
 楼主| bo386675 发表于 2014-4-10 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不明白,用的是什么器件,有这么高的工作电压,
lymex 发表于 2014-4-10 18:18 | 显示全部楼层
记得看过一个介绍,是高压电力换流器,就是N多个大功率电力可控硅,串联而成。
lirunze 发表于 2014-4-10 19:21 | 显示全部楼层
太牛了
 楼主| bo386675 发表于 2014-4-11 09:58 | 显示全部楼层
N多个大功率电力可控硅,要100个以上,难度大,还得变正弦波,
oneday45 发表于 2014-4-11 10:06 | 显示全部楼层
直接高压DC/AC在换流站通过变压器接入低压电网。
lymex 发表于 2014-4-11 12:02 | 显示全部楼层
找到几张图
icekoor 发表于 2014-4-11 21:49 | 显示全部楼层
高压直流输电是把交流变换为高压直流,并将直流逆变为三相交流,主要的设备叫做换流阀。我以后就要从事这方面工作。直流电压一般为±320kV和±800kV。现在有传统的高压直流输电,采用可控硅串联,直流电压较高,能够实现±800kV;另一种是轻型直流输电采用IGBT,直流电压偏低,一般为±320kV。换流阀的图如上楼所示。
Siderlee 发表于 2014-4-12 17:08 | 显示全部楼层
逆变器啊
IGCT  GTR  IGBT。。。。
