关于MSP430AFE25X SD24A转换速度的问题
1953|7
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-4-10 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一、关于过采样率OSR的设置,当设置 OSR = 256是,会不会比设置 OSR = 512 时的转换速度快一倍?
第二、关于中断延迟的设置,如图,当设置为第二个采样引起中断,会不会比设置为第四个采样引起中断时的转换速度快一倍?
dirtwillfly 发表于 2014-4-12 20:20 | 显示全部楼层
呵呵,楼主已经得到答案了
官方回答:
1.OSR 过采样率与Fs采样率的关系是Fs=Fm/OSR。其中Fm是ADC的模块频率。如果不改变Fm而将OSR由256改为512,采样率增加两倍。
2.该中断延时设置是指是指使能ADC之后,首个中断的延时。如果选择第二个采样引起中断,也就是说第一次转换完成后并不触发中断,第二个转换完成后才会触发中断。只在使能ADC后的第一个中断有效,与采样速率没有关系
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-4-12 21:42 | 显示全部楼层
呵呵,楼主已经得到答案了
官方回答:
1.OSR 过采样率与Fs采样率的关系是Fs=Fm/OSR。其中Fm是ADC的模块频率 ...
是的,官方的回答很速度呢
smilingangel 发表于 2014-4-20 20:48 | 显示全部楼层
呵呵,楼主已经得到答案了
官方回答:
楼上讲的非常好的,我这也参考下的了
comeon201208 发表于 2014-4-23 22:28 | 显示全部楼层
呵呵,楼主已经得到答案了
官方回答:
利用AD的中断功能采集数据非常好的
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 20:17 | 显示全部楼层
SD24A的采集转换的,真的可以做到24位的采集精度的么?还是?
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 20:18 | 显示全部楼层
我记得我用的时候,利尔达的人说有效的精度为16位的,要做24位的还是有点复杂的,,不知道怎样可以做到的
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-4-29 08:19 | 显示全部楼层
很难做到,我16位还欠缺点呢
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
