什么时候使用大容量钽电容代替电解电容
10501|48
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-4-10 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,
   如题所示,什么时候使用大容量钽电容代替电解电容?
   使用寿命长使用钽电容?温度高使用钽电容?频率高点使用钽电容?
   多谢啊!
xiaoh9020 发表于 2014-4-10 19:04 | 显示全部楼层
黄色的钽电容分装体积小  等效串联电阻也比较小  因此高频特性就比较好  特别是数字电路当中。 有一次把10uf钽电容接反了  结果直接在+ -5V 双电源下冒烟了。。。大容量的钽电容接反不容易肉眼看出来 但是你长时间电路就不稳定直至不能工作! 电解电容便宜也省不了多少钱  据说接反会爆炸  改天上班炸个试试。。。
lirunze 发表于 2014-4-10 19:20 | 显示全部楼层
感觉钽电容滤波效果没有电解电容的好啊
貌似高频特性好点吧,看网上资料这么说的。要不钽电容优点真不知道是什么了  发表于 2014-4-11 10:37
听雨虚竹 发表于 2014-4-10 19:52 | 显示全部楼层
主要看分布参数
jjjyufan 发表于 2014-4-10 20:25 | 显示全部楼层
钽电容 一般用在低压 高密度 低高度的产品中。
否则就是浪费了
yaxuangela 发表于 2014-4-10 22:59 | 显示全部楼层
一般对体积有要求的,对电源电压质量要求比较高的电路中使用胆电容,胆电容的ESR特性好,高频特性好,但价格贵,容量做不大。
wt.liu 发表于 2014-4-11 09:22 | 显示全部楼层
钽电容也不怎么好,现在较大的都在向膜电容靠。
william008 发表于 2014-4-11 09:28 | 显示全部楼层
一般对体积有要求的,对电源电压质量要求比较高的电路中使用胆电容,胆电容的ESR特性好,高频特性好,但价 ...
讨教一下,从datasheet来看,钽电容的ESR并没有瓷片电容好,甚至是差了一两个数量级。高频谐振点也没有瓷片电容高,价格却比瓷片电容高。
那用作电源去耦的时候(不是用作信号耦合),钽电容比瓷片电容好在哪里呢?
william008 发表于 2014-4-11 09:29 | 显示全部楼层
否则就是浪费了
william008 发表于 2014-4-11 09:30 | 显示全部楼层
黄色的钽电容分装体积小  等效串联电阻也比较小  因此高频特性就比较好  特别是数字电路当中。 有一次把10u ...
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-4-11 10:40 | 显示全部楼层
否则就是浪费了
意思是主要注重体积和空间才用钽电容?
我设计的产品要长期使用,我担心电解电容寿命有问题。
jjjyufan 发表于 2014-4-11 12:45 | 显示全部楼层
你 还的考虑价格问题,
电解的寿命 你不超限使用 长期使用没有问题的
是啊,钽电容相当贵  发表于 2014-4-11 12:48
xiaoh9020 发表于 2014-4-11 17:47 | 显示全部楼层
讨教一下,从datasheet来看,钽电容的ESR并没有瓷片电容好,甚至是差了一两个数量级。高频谐振点也没有瓷 ...
坐等高手解答
xyz549040622 发表于 2014-4-11 19:56 | 显示全部楼层
如果你有钱的话,都换掉也不是问题呀
yaxuangela 发表于 2014-4-11 20:55 | 显示全部楼层
你没搞清楚这两种电容的使用区别。   钽电容有极性,瓷片电容没有。  先多百度下吧。
NE5532 发表于 2014-4-12 09:04 | 显示全部楼层
买个1000uF 50V的钽电解看看呢?
william008 发表于 2014-4-12 12:00 | 显示全部楼层
你没搞清楚这两种电容的使用区别。   钽电容有极性,瓷片电容没有。  先多百度下吧。 ...
对于电源去耦来说,有没有极性,这很重要吗?
william008 发表于 2014-4-12 12:01 | 显示全部楼层
亲,请说一个令人信服的理由。别拿极性来说事,大家都不是小学生
eggcar 发表于 2014-4-12 20:49 | 显示全部楼层
ESR并不是越低越好,许多LDO的反馈回路中若ESR过低会引起振荡,当然现在很多新的LDO设计都符合low esr stable了,选电容前自己看好手册,如果陶瓷电容会引起振荡的话还是要选钽电容
同时陶瓷电容容量难做大,你觉得钽电容很贵了吗?看下封装相似 容量相同的瓷片电容的价格吧......实际上同等容量的电容滤波效果还是陶瓷电容更好
NE5532 发表于 2014-4-12 21:13 | 显示全部楼层
因为瓷片做不了这么大的容量。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
long009 + 2
查看全部评分
