按了好几下按键都没反应
1319|10
 楼主| chuxh 发表于 2014-4-10 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
#define keyin    (P3IN&BIT4)
void led_flash(void);
char key(void)
  if(keyin==0)
    return 1;
  else
  return 0;
void main(void)
     unsigned int t;
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     P3DIR&=~BIT4;
     P2DIR|=0XFF;
     P2OUT=0XFF;
       while(1)
          t=key();
          if(t)
          P2OUT=0;
zyf部长 发表于 2014-4-10 18:50 | 显示全部楼层
没返回值?
juventus9554 发表于 2014-4-10 18:52 | 显示全部楼层
不会没有上拉电阻吧?
zyf部长 发表于 2014-4-10 18:52 | 显示全部楼层
嗯,也没有看到设置输入上拉电阻
 楼主| chuxh 发表于 2014-4-10 18:54 | 显示全部楼层
嗯,好像key()根本就没返回值
zyf部长 发表于 2014-4-10 18:54 | 显示全部楼层
直接调试的时候看P3IN寄存器,看数值变化没,没有的话就是硬件没做到
zwll 发表于 2014-4-10 18:57 | 显示全部楼层
估计是电路问题,仔细检查一下硬件设施吧。
 楼主| chuxh 发表于 2014-4-10 18:57 | 显示全部楼层
嗯,好的,先结贴了
smilingangel 发表于 2014-4-20 20:50 | 显示全部楼层
看下你的硬件IO接口的中断功能是否能产生中断功能?
smilingangel 发表于 2014-4-20 20:53 | 显示全部楼层
这个没用中断功能的话,就是进行IO口的检测了,这个是玄幻检测实现的
smilingangel 发表于 2014-4-20 20:55 | 显示全部楼层
这样的话需要看下你的Io口是否设置成了输入检测的
