[电源]
这个所加的外部电压参考可以不可以一直在变化
1131|17
pengf|  楼主 | 2014-4-10 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pengf|  楼主 | 2014-4-10 18:59 | 只看该作者
比如说加一个正弦电压进去
supernan| | 2014-4-10 19:00 | 只看该作者
幅值不要超标
dingy| | 2014-4-10 19:00 | 只看该作者
为什么外部参考电压要一直在变化??
zyf部长| | 2014-4-10 19:02 | 只看该作者
哪还有什么用??
renyaq| | 2014-4-10 19:02 | 只看该作者
楼主想做什么啊?弄一个变得参考电压
supernan| | 2014-4-10 19:04 | 只看该作者
呵呵!有意思,外部电压参考加一个正弦电压进行调制,绝对另类用法,不知LZ准备用在什么方面。
栩栩如生| | 2014-4-10 19:05 | 只看该作者
楼主这个想法很强大,不过到可以试试,看看效果怎么样
栩栩如生| | 2014-4-10 19:06 | 只看该作者
理论上是可以,但是这个时候如何去判定结果对应的值就是一个问题
pengf|  楼主 | 2014-4-10 19:07 | 只看该作者
哎,别说了,我结贴还不行。。。
airwill| | 2014-4-10 19:10 | 只看该作者
一个很有意思的想法. 作为 ADC, 通常都是要求基准越精确稳定越好.
不知道楼主会是个什么特别的应用?
mmuuss586| | 2014-4-10 19:18 | 只看该作者
这样采样的值很难保证准确,是否可以考虑软件模拟正弦波。
叠加到采样的AD值上:)
icekoor| | 2014-4-13 10:07 | 只看该作者
变化速度慢应该是可以的,因为电压参考端有电容存在,貌似芯片内部也有。
angerbird| | 2014-4-21 22:39 | 只看该作者
参考电压的话是不可以有变化的吧,,对数据的采集来说,参考电压越稳定,采集到的数据结果的越真实的
firstblood| | 2014-4-22 23:29 | 只看该作者
同意楼上的,参考电压的怎能随意变化的呢?
firstblood| | 2014-4-22 23:30 | 只看该作者
若是那样,采集出来的数据的就没有可比性了
comeon201208| | 2014-4-23 21:27 | 只看该作者
这个不好变化的吧
smilingangel| | 2014-4-25 19:46 | 只看该作者
参考电压源的电压最好不要变化的吧,,这个就是作为一个标准尺度的呀
