两者区别
949|5
houcs|  楼主 | 2014-4-10 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char key_scan(void)
static unsigned char key_state=0,key_old;
unsigned char key_press,key_return=KEY_NO;
     key_press=PINE&0x07;
switch(key_state)
case key_state_0:
if(key_press!=KEY_NO) key_state=key_state_1;key_old=key_press;//key_old=key_press这句不要
break;
case key_state_1:
if(key_press==key_old)//这句改成if(key_press!=KEY_NO)
key_return=key_press;
key_state=key_state_2;
else
key_state=key_state_0;
break;
case key_state_2:
if(key_press==KEY_NO)
         break;
return key_return;
于扫描PE口的pe0~pe2的独立按键(10ms扫描一次)但是为啥在没有按键的情况下我用手碰(PE0~PE2)中的一个按键就误动作(修改不修改都是这样)的上拉电阻我已经开启了    修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应不知道为啥希望大家帮帮忙
这两个本质的区别是什么呢
pangb| | 2014-4-10 19:19 | 只看该作者
注意break的使用、、、、、、、
houcs|  楼主 | 2014-4-10 19:21 | 只看该作者
break?  最后的一个  我感觉去和不去都一样呀
pangb| | 2014-4-10 19:21 | 只看该作者
你的key_state和key_old都为局部变量,那么你的去抖就没有作用,等于没有去抖。
houcs|  楼主 | 2014-4-10 19:23 | 只看该作者
明白了,多谢啊
先结贴啦
