[PADS] PADS软件里面再PCB板中设置2种不同的安全间距的问题
5081|3
 楼主| 今晚打老虎 发表于 2014-4-10 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板中有TQFP封装的元器件,在Rules中设置了Default设置Trace to Trace,Pad to Pad,SMD to SMD这三个的安全间距为12mil,针对TQFP封装的元器件单独在Component Rules中设置该器件的Trace to Trace,Pad to Pad,SMD to SMD这三个的安全间距为7mil。当在Router中打开在线规则检测进行布线,同一个网络的线从别的器件引线至TQFP封装的元器件的引脚,无法直接绘制走线,需要使用切换规则的命令<Shift+R>后才行,但是从TQFP封装的器件走线至其他元件的引脚也不能直接绘制走线,需要在目标焊盘双击才可以连接上.请问我该如何设置设计规则才可以顺畅的,不需要切换设计规则的布线?谢谢!
fliger 发表于 2014-4-10 19:26 | 显示全部楼层
PADS 这种特殊规则 没有ALLEGRO 软件到位。  一般这种情况下, 最好就调小规则 拉完小距离的线,之后调大。
 楼主| 今晚打老虎 发表于 2014-4-11 16:40 | 显示全部楼层
PADS 这种特殊规则 没有ALLEGRO 软件到位。  一般这种情况下, 最好就调小规则 拉完小距离的线,之后调大。 ...
哦,明白了。那我就不再纠结了,谢谢你!
pcbkey 发表于 2015-2-22 01:00 | 显示全部楼层
支持一下
