[技术求助] 分辨率是易忽略的ADC技术指标?
7673|39
 楼主| renyaq 发表于 2014-4-10 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, dc, AD
分辨率是易忽略的ADC技术指标?
ousj 发表于 2014-4-10 19:40 | 显示全部楼层
嗯,可能是最易被误解的技术指标,它表示输出位数,但不提供性能数据。部分数据手册会列出有效位数(ENOB),它使用实际SNR测量来计算转换器的有效性。
mmuuss586 发表于 2014-4-10 19:42 | 显示全部楼层
分辨率怎么能忽略呢。
liuzaiy 发表于 2014-4-10 19:42 | 显示全部楼层
是的,一种更加有用的转换器性能指标是噪声频谱密度(NSD),单位为dBm/Hz或HznV。NSD可以通过已知的采样速率、输入范围、SNR和输入阻抗计算得出(dBm/Hz)。已知这些参数,便可选择一款转换器来匹配前端电路的模拟性能,这种选择ADC的方法比仅仅列出分辨率更有效。
 楼主| renyaq 发表于 2014-4-10 19:42 | 显示全部楼层
许多用户还会考虑杂散和谐波性能,这些都与分辨率无关,但转换器设计人员一般要调整他们的设计,使谐波与分辨率相一致。
mmuuss586 发表于 2014-4-10 19:43 | 显示全部楼层
比如输入信号的变化是1.999~2.0001V,如果分辨率是3mV,可能读到的值都是2V
liuzaiy 发表于 2014-4-10 19:45 | 显示全部楼层
还有电源抑制(PSR)
测量电源纹波如何与ADC输入耦合,显现在其数字输出上。如果PSR有限,相对于输入电平,电源线上的噪声将仅会受到30至50 dB的抑制。
 楼主| renyaq 发表于 2014-4-10 19:48 | 显示全部楼层
一般而言,电源上的无用信号与转换器的输入范围相关。
supernan 发表于 2014-4-10 19:49 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
mmuuss586 发表于 2014-4-10 19:51 | 显示全部楼层
测量电源纹波如何与ADC输入耦合,显现在其数字输出上。如果PSR有限,相对于输入电平,电源线上的噪声将仅会 ...
高精度测试场合还要考虑噪声
 楼主| renyaq 发表于 2014-4-10 19:51 | 显示全部楼层
如果电源上的噪声是20 mV rms ,而转换器输入范围是0.7 Vrms,,则输入上的噪声是–31 dBFS
如果转换器的PSR为 30 dB,则相干噪声会在输出中显现为一条–61 dBFS谱线。
liuzaiy 发表于 2014-4-10 19:53 | 显示全部楼层
嗯,在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用,PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中非常重要。
pangb 发表于 2014-4-10 19:53 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-4-10 19:55 | 显示全部楼层
嗯,在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用,PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中非常重要。 ...
运放也一样的:)
chenjunt 发表于 2014-4-10 19:55 | 显示全部楼层
楼上能详细说说吗?
pangb 发表于 2014-4-10 19:56 | 显示全部楼层
例如,如果电源上的噪声是20 mV rms ,而转换器输入范围是0.7 Vrms,,则输入上的噪声是–31 dBFS。如果转换器的PSR为 30 dB,则相干噪声会在输出中显现为一条–61 dBFS谱线。
ousj 发表于 2014-4-10 19:58 | 显示全部楼层
对,在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用,PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中非常重要。
morrisk 发表于 2014-4-10 19:59 | 显示全部楼层
分辨率一般会和采样精度混淆。分辨率是A/D采样的转换位数,比如12位,或是16位的,意思是说可以把输入量程范围内的电压细分为2的12次方,或是2的16次方份,采样精度就是说A/D采样的绝对精度,这和量程选取,A/D芯片本身的噪声都有关系,常见的情况A/D是16位的,由于电路的噪声,实际的精度只有13位或14位。
