[STM8] 预分频器问题
1543|2
 楼主| xufangjian1989 发表于 2014-4-10 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIM4的预分频器的值是怎么获得的,它也包含预装载寄存器和影子寄存器,写入的预分频值先写入与装载寄存器,然后在事件更新时,预装载寄存器的值才传入影子寄存器,ARR中是这样的,那PRESCALER这里也是这样吗?手册中这样写的:The prescaler value is loaded through a preload register. The shadow register, which
contains the current value to be used, is loaded as soon as the LS byte has been written. 怎么是低八字节写入后就立即传入到影子寄存器了?
FAQ 发表于 2014-4-10 20:10 | 显示全部楼层
你描述的有点乱。影子寄存器其实就是个缓存器。
 楼主| xufangjian1989 发表于 2014-4-12 19:30 | 显示全部楼层
那预分频寄存器对应的影子寄存器是什么时候获得预分频值的呢?
