软件看门狗已经启动
1157|15
lizye|  楼主 | 2014-4-10 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种情况有可能由外部情况引起,软件看门狗已经启动,但是有非常重要的数据要保存到E2ROM中,怎么办
jiahy| | 2014-4-10 21:00 | 只看该作者
"进入意想不到的死循环"
这后果很严重
判断看门狗复位后,首先保存数据
shimx| | 2014-4-10 21:01 | 只看该作者
如果你的系统仅仅是进入了“意想不到的死循环”,而非“完全死机”状态
那么就将看门狗复位信号输出作为一个最高优先级外部中断(软件看门狗的话更方便,一般都会提供一个中断源)
然后在该中断服务程序中保存数据至EEPROM,保存完毕后该中断不返回,直接调用复位命令
jiaxw| | 2014-4-10 21:03 | 只看该作者
一旦有需要,就及时保存数据,只能这样。
spark周| | 2014-4-10 21:03 | 只看该作者
楼上, 此法虽好, 很多看门狗复位没有中断, 并不完全适应各个系统.
liliang9554| | 2014-4-10 21:04 | 只看该作者
是的,我常用的办法是, 对关键参数采用冗余和校验技术, 每次修改关键的参数时, 都进行冗余计算.
这样即使看门狗复位后,  还可以追踪到复位前的RAM 里的参数
午夜粪车| | 2014-4-10 21:05 | 只看该作者
复位本身不清除RAM数据
但是很多C编译器的启动代码要清
wuhany| | 2014-4-10 21:06 | 只看该作者
最好是找出出现死循环的根源。
heweibig| | 2014-4-10 21:06 | 只看该作者
你中奖了
dengdc| | 2014-4-10 21:07 | 只看该作者
如果有重要数据的话,进行冗余设计,进行实时数据保存且多个备份,出现意外干扰死机
至少可以恢复死机前的工作状态
yszong| | 2014-4-10 21:08 | 只看该作者
加双看门狗,内狗加外狗,喂狗的地方要不一样
lizye|  楼主 | 2014-4-10 21:09 | 只看该作者
感谢各位的指点。
