CN3052B-180毫安锂离子电池充电器电路
2067|9
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-6 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3052B-180毫安锂离子电池充电器电路&nbsp;<br /><br />概述:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3052B是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流检测电阻和阻流二极管.CN3052B只需要极少的外围元器件,并且符&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器件功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内.调制输出电压为4.2V,精度达1%.充电电流的大小可以通过一个外部&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电阻调整.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3052B自动&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.&nbsp;其它功能包括&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;态指示等功能.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3052B采用8管脚MSOP封装(MSOP8).&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MP3&nbsp;播放器&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蓝牙应用&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;玩具&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB接口供电的充电器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特点:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片内功率晶体管&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不需要外部阻流二极管和电流检测电阻&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出电压4.2V,精度可达1%&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户可编程的恒流充电电流可达180mA&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;状态指示输出可驱动LED或与单片机接口&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/10充电结束检测&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自动再充电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池温度监测功能&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片使能输入端&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装形式MSOP8&nbsp;<br /><br /><br />联系人:王槐品&nbsp;先生&nbsp;&nbsp;13728787673&nbsp;<br />邮箱:hpwang@szqinchuang.com&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-9 21:31 | 显示全部楼层
外围简单/性价高/内置MOS/双灯指示充电IC&nbsp;<br />深圳市勤创电子有限公司代理的CONSONANCE(如韵电子)的11款性价比极高的充电管理电路:&nbsp;CN3063、CN3052A、CN3052B、CN3056、CN3062、CN3066、CN3069,它们都是USB兼容的单节线性锂电池充电管理电路,内置MOS、外部只需2个电阻电容,使用极其简单,还有3款给特种电池充电的电路--CN3058、CN3059和CN3060&nbsp;该电路的特点:&nbsp;<br /><br />1、效率高&nbsp;<br />2、外围电路极其简单,只需要2个电阻电容&nbsp;<br />3、内置MOS&nbsp;<br />4、散热好,低部带散热片&nbsp;<br />5、双灯指示,客户可任意选择.&nbsp;<br />最主要的是:输出电压可调,能适应多种电池的充电需要.&nbsp;<br /><br />《欢迎索取免费样片测试,提供技术支持》&nbsp;<br />13728787673&nbsp;<br />或电邮hpwang@szqinchuang.com<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-10 16:40 | 显示全部楼层
CC
我公司IC产品介绍如下:<br />1、CN3052A---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装<br />2、CN3052B---典型充电电流180MA,最大可充250MA,MSOP8封装、USB兼容充电<br />3、CN3056----典型充电电流1A,DFN封装.<br />4、CN3058---典型充电电流500MA,最大到800MA,SOP8封装、USB兼容充电.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.<br />5、CN3059---典型充电电流1A,DFN封装.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电&nbsp;<br />6、CN3060---典型充电电流1A,HSIP9封装.双灯指示.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.<br />7、CN3062---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示<br />8、CN3063---最新产品---专门为太阳能电池充电设计、典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电(9、CN3066----典型充电电流1A,DFN封装.完整的双灯指示(应用:PMP、CDMA、矿灯、PDVD、充电器等)&nbsp;<br />10、CN3068---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电<br />11、CN3069----典型充电电流1A,HSIP9封装.完整的双灯指示,插脚的,非常适合焊接.&nbsp;<br />12、大功率LED驱动--CN5611/CN5612,可以恒流驱动1W以上的LED,可到5W(应用:手电筒、矿灯、手机照明灯、LCD背光等)&nbsp;<br />如有不详欢迎来电垂询,我将提供更详细的技术参数及性能介绍!也可免费样品测试!<br /><br />&nbsp;&nbsp;联系方式:&nbsp;<br />联系人:王槐品先生&nbsp;<br />手&nbsp;机:137&nbsp;2878&nbsp;7673&nbsp;<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-12 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-12 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-16 12:10 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-17 21:32 | 显示全部楼层
晓明
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-19 18:12 | 显示全部楼层
CN3066-1
CN3066-1安培锂电池充电集成电路&nbsp;
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-20 22:02 | 显示全部楼层
播放器/蓝牙应用/US
播放器/蓝牙应用/USB接口供电的充电器
