[其它应用] LVR的控制
2058|12
 楼主| zhuhuis 发表于 2014-4-10 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level
和Low level  来控制
tian111 发表于 2014-4-10 21:20 | 显示全部楼层
你用的是什么?
宋倩2010 发表于 2014-4-10 21:23 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
chenho 发表于 2014-4-10 21:24 | 显示全部楼层
嗯,如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
gongche 发表于 2014-4-10 21:25 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
huwr 发表于 2014-4-10 21:26 | 显示全部楼层
一般LVR先选择是否启用LVR功能。通常情况下建议都选择启用LVR功能。
huanghuac 发表于 2014-4-10 21:27 | 显示全部楼层
低电压复位,LZ自己看有没有必要选择或选择什么,视供电环境而定
happy_10 发表于 2014-4-10 21:28 | 显示全部楼层
如果芯片是宽工作电压,那么就有LZ所说的高复位电平和低复位电平。
 楼主| zhuhuis 发表于 2014-4-10 21:29 | 显示全部楼层
这个复位电平就需要根据方案的工作电压范围来确定了。
tian111 发表于 2014-4-10 21:31 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片
chenho 发表于 2014-4-10 21:33 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
huwr 发表于 2014-4-10 21:33 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
 楼主| zhuhuis 发表于 2014-4-10 21:35 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
