CN3056-1A 锂离子电池充电器电路
2230|9
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-6 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3056-1A&nbsp;锂离子电池充电器电路<br /><br />概述:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;流检测电阻和阻流二极管.CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.调&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;制输出电压为4.2V,精度&nbsp;达1%.充电电流的大小可以通过一个外部电阻调&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;整.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3056自动进入低功&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电压过&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3056采用10管脚DFN封装(DFN).&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移动电话&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数码相机&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各种便携式设备&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特点:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片内功率晶体管&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不需要外部阻流二极管和电流检测电阻&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出电压4.2V,精度可达1%&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户可编程的恒流充电电流可达1A&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;状态指示输出可驱动LED或与单片机接口&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/10充电结束检测&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自动再充电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池温度监测功能&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片使能输入端&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装形式DFN&nbsp;<br /><br /><br />联系人:王槐品&nbsp;先生&nbsp;&nbsp;13728787673&nbsp;<br />邮箱:hpwang@szqinchuang.com&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-9 21:32 | 显示全部楼层
外围简单/性价高/内置MOS/双灯指示充电IC&nbsp;<br />深圳市勤创电子有限公司代理的CONSONANCE(如韵电子)的11款性价比极高的充电管理电路:&nbsp;CN3063、CN3052A、CN3052B、CN3056、CN3062、CN3066、CN3069,它们都是USB兼容的单节线性锂电池充电管理电路,内置MOS、外部只需2个电阻电容,使用极其简单,还有3款给特种电池充电的电路--CN3058、CN3059和CN3060&nbsp;该电路的特点:&nbsp;<br /><br />1、效率高&nbsp;<br />2、外围电路极其简单,只需要2个电阻电容&nbsp;<br />3、内置MOS&nbsp;<br />4、散热好,低部带散热片&nbsp;<br />5、双灯指示,客户可任意选择.&nbsp;<br />最主要的是:输出电压可调,能适应多种电池的充电需要.&nbsp;<br /><br />《欢迎索取免费样片测试,提供技术支持》&nbsp;<br />13728787673&nbsp;<br />或电邮hpwang@szqinchuang.com<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-10 16:40 | 显示全部楼层
EE
我公司IC产品介绍如下:<br />1、CN3052A---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装<br />2、CN3052B---典型充电电流180MA,最大可充250MA,MSOP8封装、USB兼容充电<br />3、CN3056----典型充电电流1A,DFN封装.<br />4、CN3058---典型充电电流500MA,最大到800MA,SOP8封装、USB兼容充电.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.<br />5、CN3059---典型充电电流1A,DFN封装.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电&nbsp;<br />6、CN3060---典型充电电流1A,HSIP9封装.双灯指示.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.<br />7、CN3062---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示<br />8、CN3063---最新产品---专门为太阳能电池充电设计、典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电(9、CN3066----典型充电电流1A,DFN封装.完整的双灯指示(应用:PMP、CDMA、矿灯、PDVD、充电器等)&nbsp;<br />10、CN3068---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电<br />11、CN3069----典型充电电流1A,HSIP9封装.完整的双灯指示,插脚的,非常适合焊接.&nbsp;<br />12、大功率LED驱动--CN5611/CN5612,可以恒流驱动1W以上的LED,可到5W(应用:手电筒、矿灯、手机照明灯、LCD背光等)&nbsp;<br />如有不详欢迎来电垂询,我将提供更详细的技术参数及性能介绍!也可免费样品测试!<br /><br />&nbsp;&nbsp;联系方式:&nbsp;<br />联系人:王槐品先生&nbsp;<br />手&nbsp;机:137&nbsp;2878&nbsp;7673&nbsp;<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-12 09:25 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-12 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-16 12:10 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-17 21:34 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-19 18:12 | 显示全部楼层
CN3066-1安
CN3066-1安培锂电池充电集成电路&nbsp;
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-20 22:02 | 显示全部楼层
播放器/蓝牙应用/USB
播放器/蓝牙应用/USB接口供电的充电器
