CN3060单/双节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电电
3221|9
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-6 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3060是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电电路&nbsp;<br /><br />概述:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3060是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;流二极管.CN3060只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;阻设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3060自动进入&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;等功能.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3060采用散热增强型的9管脚HSIP9封装.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移动电话&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数码相机&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MP3&nbsp;播放器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蓝牙应用&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB接口供电的充电器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特点:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入电压范围:4V&nbsp;to&nbsp;6V&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片内功率晶体管&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不需要外部阻流二极管和电流检测电阻&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恒压充电电压3.6V,也可通过一个外部电阻调节&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充电模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户可编程的持续恒流充电电流可达1000mA&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电状态和充电结束状态双指示输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/10充电结束检测&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自动再充电&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池温度监测功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片使能输入端&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装形式HSIP9&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无铅产品&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />联系方式:&nbsp;<br />公司名称:深圳市勤创电子有限公司&nbsp;<br />联系人:王槐品先生&nbsp;<br />手&nbsp;机:137&nbsp;2878&nbsp;7673&nbsp;<br />QQ:187122217&nbsp;<br />ICQ:220696558&nbsp;<br />MSN:wang.hp@live.cn&nbsp;<br />EMAIL:hpwang@szqinchuang.com
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-9 21:33 | 显示全部楼层
外围简单/性价高/内置MOS/双灯指示充电IC&nbsp;<br />深圳市勤创电子有限公司代理的CONSONANCE(如韵电子)的11款性价比极高的充电管理电路:&nbsp;CN3063、CN3052A、CN3052B、CN3056、CN3062、CN3066、CN3069,它们都是USB兼容的单节线性锂电池充电管理电路,内置MOS、外部只需2个电阻电容,使用极其简单,还有3款给特种电池充电的电路--CN3058、CN3059和CN3060&nbsp;该电路的特点:&nbsp;<br /><br />1、效率高&nbsp;<br />2、外围电路极其简单,只需要2个电阻电容&nbsp;<br />3、内置MOS&nbsp;<br />4、散热好,低部带散热片&nbsp;<br />5、双灯指示,客户可任意选择.&nbsp;<br />最主要的是:输出电压可调,能适应多种电池的充电需要.&nbsp;<br /><br />《欢迎索取免费样片测试,提供技术支持》&nbsp;<br />13728787673&nbsp;<br />或电邮hpwang@szqinchuang.com<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-10 16:42 | 显示全部楼层
DA
我公司IC产品介绍如下:<br />1、CN3052A---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装<br />2、CN3052B---典型充电电流180MA,最大可充250MA,MSOP8封装、USB兼容充电<br />3、CN3056----典型充电电流1A,DFN封装.<br />4、CN3058---典型充电电流500MA,最大到800MA,SOP8封装、USB兼容充电.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.<br />5、CN3059---典型充电电流1A,DFN封装.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电&nbsp;<br />6、CN3060---典型充电电流1A,HSIP9封装.双灯指示.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.<br />7、CN3062---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示<br />8、CN3063---最新产品---专门为太阳能电池充电设计、典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电(9、CN3066----典型充电电流1A,DFN封装.完整的双灯指示(应用:PMP、CDMA、矿灯、PDVD、充电器等)&nbsp;<br />10、CN3068---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电<br />11、CN3069----典型充电电流1A,HSIP9封装.完整的双灯指示,插脚的,非常适合焊接.&nbsp;<br />12、大功率LED驱动--CN5611/CN5612,可以恒流驱动1W以上的LED,可到5W(应用:手电筒、矿灯、手机照明灯、LCD背光等)&nbsp;<br />如有不详欢迎来电垂询,我将提供更详细的技术参数及性能介绍!也可免费样品测试!<br /><br />&nbsp;&nbsp;联系方式:&nbsp;<br />联系人:王槐品先生&nbsp;<br />手&nbsp;机:137&nbsp;2878&nbsp;7673&nbsp;<br />
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-12 09:30 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-12 21:35 | 显示全部楼层
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-17 21:38 | 显示全部楼层
王同生
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-19 18:10 | 显示全部楼层
CN3066-1安培锂电池充
CN3066-1安培锂电池充电集成电路&nbsp;
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-20 22:01 | 显示全部楼层
播放器/蓝牙应用/USB接口供
播放器/蓝牙应用/USB接口供电的充电器
