CN3063-专为太阳能供电的锂电池充电管理芯片
2436|9
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-6 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
            CN3063是可以用太阳能电池供电的单节锂电池充电管理芯片.该器件
        内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管.
        内部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自
        动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电
        压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能电池等电流输出能力有限的
        电压源供电的锂电池充电应用.CN3063只需要极少的外围元器件,并且符
        合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域.热调制电路可以在
       器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围
        内.内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节.
         充电电流通过一个外部电阻设置.当输入电压掉电时,CN3063自动进入低
        功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电
        压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指
        示等功能.
            CN3063采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8).
       应用:
        太阳能充电器
        利用太阳能电池充电的应用
        电子词典
        便携式设备
        各种充电器
       特点:
        内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流
        可利用太阳能电池等输出电流能力有限的电压源供电的锂电池充电应用
        输入电压范围:4.35V 到 6V
        片内功率晶体管
        不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
        恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
        为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用涓流充电模式
        可设置的持续恒流充电电流可达500mA
        采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
        电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
        充电状态和充电结束状态双指示输出
        C/10充电结束检测
        自动再充电
        产品无铅
联系方式:
公司名称:深圳市勤创电子有限公司
联系人:王槐品先生
手 机:137 2878 7673
QQ:187122217
ICQ:220696558
MSN:wang.hp@live.cn
EMAIL:hpwang@szqinchuang.com
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-9 21:33 | 只看该作者
外围简单/性价高/内置MOS/双灯指示充电IC
深圳市勤创电子有限公司代理的CONSONANCE(如韵电子)的11款性价比极高的充电管理电路: CN3063、CN3052A、CN3052B、CN3056、CN3062、CN3066、CN3069,它们都是USB兼容的单节线性锂电池充电管理电路,内置MOS、外部只需2个电阻电容,使用极其简单,还有3款给特种电池充电的电路--CN3058、CN3059和CN3060 该电路的特点:
1、效率高
2、外围电路极其简单,只需要2个电阻电容
3、内置MOS
4、散热好,低部带散热片
5、双灯指示,客户可任意选择.
最主要的是:输出电压可调,能适应多种电池的充电需要.
《欢迎索取免费样片测试,提供技术支持》
13728787673
或电邮hpwang@szqinchuang.com
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-10 16:42 | 只看该作者
ES
我公司IC产品介绍如下:
1、CN3052A---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装
2、CN3052B---典型充电电流180MA,最大可充250MA,MSOP8封装、USB兼容充电
3、CN3056----典型充电电流1A,DFN封装.
4、CN3058---典型充电电流500MA,最大到800MA,SOP8封装、USB兼容充电.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.
5、CN3059---典型充电电流1A,DFN封装.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电
6、CN3060---典型充电电流1A,HSIP9封装.双灯指示.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.
7、CN3062---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示
8、CN3063---最新产品---专门为太阳能电池充电设计、典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电(9、CN3066----典型充电电流1A,DFN封装.完整的双灯指示(应用:PMP、CDMA、矿灯、PDVD、充电器等)
10、CN3068---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电
11、CN3069----典型充电电流1A,HSIP9封装.完整的双灯指示,插脚的,非常适合焊接.
12、大功率LED驱动--CN5611/CN5612,可以恒流驱动1W以上的LED,可到5W(应用:手电筒、矿灯、手机照明灯、LCD背光等)
如有不详欢迎来电垂询,我将提供更详细的技术参数及性能介绍!也可免费样品测试!
  联系方式:
联系人:王槐品先生
手 机:137 2878 7673
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-12 09:32 | 只看该作者
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-12 21:36 | 只看该作者
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-16 12:08 | 只看该作者
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-17 21:40 | 只看该作者
很好的IC,希望大家顶一下。
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-19 18:09 | 只看该作者
CN3066-1安培锂电池充电集
CN3066-1安培锂电池充电集成电路
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-20 22:00 | 只看该作者
播放器/蓝牙应用/USB接口供电的
播放器/蓝牙应用/USB接口供电的充电器
