CN3069-1安培锂电池充电集成电路
2035|9
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-6 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CN3069-1安培锂电池充电集成电路
概述:
            CN3069是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.
        该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二
        极管.CN3069只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非
        常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环
        境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充电
        电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电阻
        设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3066自动进入低
        功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电压
        过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等
        功能.
            CN3069采用散热增强型的9管脚HSIP9封装.
       应用:
       各种电子设备充电应用
       充电器
       特点:
        可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电
        输入电压范围:4.35V to 6V
        片内功率晶体管
        不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
        恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
        为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
        可设置的持续恒流充电电流可达1000mA
        采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
        电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
        充电状态和充电结束状态双指示输出
        C/10充电结束检测
        自动再充电
        电池温度监测功能
        封装形式HSIP9
        无铅产品
联系方式:
公司名称:深圳市勤创电子有限公司
联系人:王槐品先生
手 机:137 2878 7673
QQ:187122217
ICQ:220696558
MSN:wang.hp@live.cn
EMAIL:hpwang@szqinchuang.com
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-9 21:34 | 只看该作者
外围简单/性价高/内置MOS/双灯指示充电IC
深圳市勤创电子有限公司代理的CONSONANCE(如韵电子)的11款性价比极高的充电管理电路: CN3063、CN3052A、CN3052B、CN3056、CN3062、CN3066、CN3069,它们都是USB兼容的单节线性锂电池充电管理电路,内置MOS、外部只需2个电阻电容,使用极其简单,还有3款给特种电池充电的电路--CN3058、CN3059和CN3060 该电路的特点:
1、效率高
2、外围电路极其简单,只需要2个电阻电容
3、内置MOS
4、散热好,低部带散热片
5、双灯指示,客户可任意选择.
最主要的是:输出电压可调,能适应多种电池的充电需要.
《欢迎索取免费样片测试,提供技术支持》
13728787673
或电邮hpwang@szqinchuang.com
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-10 16:43 | 只看该作者
SD
我公司IC产品介绍如下:
1、CN3052A---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装
2、CN3052B---典型充电电流180MA,最大可充250MA,MSOP8封装、USB兼容充电
3、CN3056----典型充电电流1A,DFN封装.
4、CN3058---典型充电电流500MA,最大到800MA,SOP8封装、USB兼容充电.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.
5、CN3059---典型充电电流1A,DFN封装.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电
6、CN3060---典型充电电流1A,HSIP9封装.双灯指示.专为磷酸铁锂等电池设计,也可给镍氢、镍铬、铅酸等特种电池充电.
7、CN3062---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示
8、CN3063---最新产品---专门为太阳能电池充电设计、典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电(9、CN3066----典型充电电流1A,DFN封装.完整的双灯指示(应用:PMP、CDMA、矿灯、PDVD、充电器等)
10、CN3068---典型充电电流500MA,最大可到800MA,SOP8封装.完整的双灯指示、高效率、USB兼容充电
11、CN3069----典型充电电流1A,HSIP9封装.完整的双灯指示,插脚的,非常适合焊接.
12、大功率LED驱动--CN5611/CN5612,可以恒流驱动1W以上的LED,可到5W(应用:手电筒、矿灯、手机照明灯、LCD背光等)
如有不详欢迎来电垂询,我将提供更详细的技术参数及性能介绍!也可免费样品测试!
  联系方式:
联系人:王槐品先生
手 机:137 2878 7673
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-12 09:33 | 只看该作者
有我
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-12 21:36 | 只看该作者
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-16 12:07 | 只看该作者
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-17 21:41 | 只看该作者
跟关
很好的IC,希望大家顶一下。
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-19 18:08 | 只看该作者
CN3066-1安培锂电池充电集成电
CN3066-1安培锂电池充电集成电路
hpwang1983|  楼主 | 2008-6-20 21:59 | 只看该作者
播放器/蓝牙应用/USB接口供电的充电
播放器/蓝牙应用/USB接口供电的充电器
