[uCOS/RTOS] MDK Keil编译器报错
2194|8
 楼主| 仙帝将王 发表于 2014-4-11 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F4上ucos系统,用到CAN总线。向把CAN消息放入消息队列,但是编译器报错。查不到原因,请教各位支出原因。具体情况见图。
sjnh 发表于 2014-4-11 09:31 | 显示全部楼层
类型转换,
216:函数需要的是一个指针,你给了它一个数据,应该给它数据的地址。
230:函数返回一个指针,你把它当做数据,转换的太狠了,函数给了你一把钥匙,应该开门把数据取出来,你是把钥匙强制转换了。
jplzl 发表于 2014-4-11 11:16 | 显示全部楼层
这个提示比较清楚呀
类型不一致了,貌似KEIL这方面检测还是比较严的啊,在ADS1.2中不会有问题的,到KEIL这都有问题
 楼主| 仙帝将王 发表于 2014-4-11 17:24 | 显示全部楼层
这个提示比较清楚呀
类型不一致了,貌似KEIL这方面检测还是比较严的啊,在ADS1.2中不会有问题的,到KEIL这 ...
那请问Keil怎么设置处理下才能略过报错呢?或者还有什么其他办法,将CAN消息结构体传给消息队列。因为直接传指针的话,指针是局部变量,会无效的。又不想定义全局变量。
 楼主| 仙帝将王 发表于 2014-4-11 17:25 | 显示全部楼层
类型转换,
230:函数返回一个指针, ...
我想将CAN消息结构体传给消息队列。因为直接传指针的话,指针是局部变量,会无效的。又不想定义全局变量。怎么办?
outstanding 发表于 2014-4-11 23:25 | 显示全部楼层
楼上说的很详细
 楼主| 仙帝将王 发表于 2014-4-13 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
额 没人解决吗? 自己顶下
lvyunhua 发表于 2014-4-15 10:35 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 仙帝将王 发表于 2014-4-29 22:10 | 显示全部楼层
有木有人进来帮下忙啊?
