DM8168
1974|3
 楼主| 渿河 发表于 2014-4-11 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学   一大堆不明白   甚至都不知道自己问的问题对不对   ,  问的很模糊,表达的不清楚,如果不明白我问的什么就挑着回答吧
麻烦了
一  A8   dsp  和两个M3都有自己的MMU么?   mmu是怎么跟核连接到一块的?  还是几个核公用一个mmu?
二  A8核 的寻址空间是4G  ,有32根地址总线,  地址总线一部分用于连接A8 的ram和rom  另一部分用来连接到 system interconnect 上?
三 A8 通过system interconnect来访问DDR和外部的ram等以及L3?    dsp的核也是类似的么?
四  为什么看文档里的地址映射,  A8的地址映射4G的里面一部分地址范围是自己的ram,rom 另外一部分是是L3的目标空间。   但是dsp 的核 却只是有一部分是自己的,  另外一部分访问L3 说“DEMMU映射L3域” 。   A8的地址映射和L3的地址映射很相似的,   而且L3分为8个象限是什么意思?   为什么L3是8G大小?DDR DMM对应着4G 是干什么的?
五  为什么文档里关于两个M3核的信息很少?  我看到的功能框图里  怎么没有  VPSS M3 和VIDEO  M3 ?
    有个media contrler 说是控制 VPSS和ISS   这个media contrler 跟M3核有什么联系?   还有HDVICP 跟M3核 有什么联系么?
六  vpss 和iss   两个子系统   是怎么接相机的输入的啊?   VPSS有两个VIP ,  ISS 里有一个Parallel Connection for Raw , 都能获得输入 ,有什么区别么?
七  我用vpss m3获取和显示,  用video m3 编码,   用dsp是干什么的?  vpss m3 只是控制vpss和iss由这两个获取和显示? 他只控制别的器件自己不进行大量计算是么?  video m3 编码成h.264是自己进行软件运算还是自己不进行运算而是控制别的器件进行编码?    还是   整个过程中关dsp什么事啊?  光知道是dsp进行图像处理好, 但是我获取了图像,编码了  dsp干什么的?   A8就负责控制整个系统么?
背着氧气的鱼 发表于 2014-4-11 17:03 | 显示全部楼层
高端dsp,高手来解答~
zhangmangui 发表于 2014-4-11 23:39 | 显示全部楼层
高手解答吧   高端的片子没摸过
hczsea 发表于 2014-10-24 14:02 | 显示全部楼层
楼主,你好,现在dm8168研究的进展怎么样啊,我是刚接触8168,能不能教教我怎么入门啊?
以前只接触纯dsp的,这种arm+dsp的第一次接触,不知从何学起。。。
