求推荐正弦波信号分析仪表
1285|3
 楼主| zjp8683463 发表于 2014-4-11 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对正弦波进行分析,包括幅值,频率,失真,有效值,信噪比等参数.
1hz<频率<20kz,幅值<20Vp.很类似音频信号.测量精度最好在0.1%以上.
检测要求比较高,可用于标定泰克的信号发生器输出信号的质量.
wyh000aini 发表于 2014-4-11 14:45 | 显示全部楼层
是示波器就可以,但信噪比不知道怎么测试了
 楼主| zjp8683463 发表于 2014-4-11 15:04 | 显示全部楼层
示波器对幅值的测量不准确.
带宽越大的示波器,引入的干扰越大.
dirtwillfly 发表于 2014-4-11 16:21 | 显示全部楼层
买个信号分析仪
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
