CCS3.3S可变函数从串口输出32位数据的问题
1047|1
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-4-11 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己封装了一个print函数,从串口输出调试信息,代码如下;
/* For debug output */
void  debug_print (char *format, ...)
        char  buffer[128u + 1u];
        va_list   vArgs;
        va_start(vArgs, format);
        vsprintf((char *)buffer, (char const *)format, vArgs);
        va_end(vArgs);
        scic_msg((char *) buffer);
用这个函数输出0x12345678时,只能输出0x1234, 我怀疑是数据类型的问题,请问在DSP里该如何解决这个问题。 这个函数在非DSP的MCU里使用是没有问题的。可以正常输出0x12345678.
zhangmangui 发表于 2014-4-11 23:44 | 显示全部楼层
DSP的数据类型有些比较特殊
https://bbs.21ic.com/icview-556056-1-1.html
