AVR怎么读FLASH中的内容?
1280|4
 楼主| yzjgod 发表于 2014-4-11 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ICCAVR,用
  1. #pragma abs_address:0x6000
  2. short bps_setting[] = {x,x,x,...};
  3. #pragma end_abs_address
这种方式已经把东西给写进FLASH中了,但是读的时候出问题了,读出来的是0x7070或是0x6d6d之类的东西,看lst文件,发现读的时候应该是读0x6000地址的SRAM了,有谁知道问题出在哪里,谢谢。
ayb_ice 发表于 2014-4-11 14:55 | 显示全部楼层
要加const short bps_setting[] = {x,x,x,...};吧
 楼主| yzjgod 发表于 2014-4-11 14:58 | 显示全部楼层
我试过了,不好用。
另一种不加#pragma这些东西,写const是编译到RAM里
 楼主| yzjgod 发表于 2014-4-11 15:20 | 显示全部楼层
又上网搜了一遍,发现有一个__flash关键字的用法,用这种方式代替#pragma abs_address:之后,就好用了,浪费了我一天的时间。
yubsh 发表于 2014-4-11 15:25 | 显示全部楼层
AVR的不同编译器,有不同的关键字,你用之前总要翻翻说明。
