供应甲醛传感器
1969|0
 楼主| fuanda0088 发表于 2008-6-11 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醛传感器(CH2O传感器)&nbsp;<br /><br /><br />S-10<br />测量范围:0~10ppm<br />最大负载:50ppm<br />工作寿命:空气中3年<br />输出信号:1200±300nA/ppm&nbsp;1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800±200nA/ppm&nbsp;2)<br />分辨率:0.05&nbsp;ppm<br />温度范围:-20°C&nbsp;to&nbsp;45°C<br />响应时间(T90):﹤50sec<br />湿度范围:15%to90%<br />基准线:-2ppmto0ppm<br />典型信号漂移:﹤2%&nbsp;signal&nbsp;loss/months<br />推荐加载电阻:10&nbsp;Ohm<br />偏置电压:不需要<br /><br /><br />C-10<br />测量范围:0~10ppm<br />最大负载:50ppm<br />工作寿命:空气中3年<br />输出信号:1200±300nA/ppm&nbsp;1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800±200nA/ppm&nbsp;2)<br />分辨率:0.05&nbsp;ppm<br />温度范围:-20°C&nbsp;to&nbsp;45°C<br />响应时间(T90):﹤50sec<br />湿度范围:15%to90%<br />基准线:-2ppmto0ppm<br />典型信号漂移:﹤2%&nbsp;signal&nbsp;loss/months<br />推荐加载电阻:10&nbsp;Ohm<br />偏置电压:不需要<br /><br /><br />&nbsp;<br />富安达公司可提供各种电化学气体伟感器、红外气体传感器及模块、光离子挥发性气体传感器:一氧化碳传感器(CO传感器),硫化氢传感器(H2S传感器),氨气传感器(NH3传感器),氯气传感器(CL2传感器),氧气传感器(O2传感器),氢气传感器(H2传感器),氯化氢传感器(HCL传感器),一氧化氮传感器(NO传感器),二氧化氮传感器(NO2传感器),二氧化硫传感器(SO2传感器),甲醛传感器(CH2O传感器),臭氧传感器(O3传感器),乙稀传感器(C2H4传感器),硅烷传感器(SIH4传感器),磷化氢传感器(PH3传感器),六氟化硫(SF6传感器),二氧化碳红外传感器(CO2红外模块),PID光离子传感器等产品,分为在线式、固定式、便携式三个系列。<br />
