供应PID传感器
1670|0
fuanda0088|  楼主 | 2008-6-11 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID-TECH嵌入式光电传感器
性能
测试气体:挥发性气体及电离势小于等于10.6eV的气体
电量:10.6eV
线性范围:0-2000ppm异丁烯,精度
最小可测量数量:0.1ppm
T90响应时间:〈=20秒(扩散模式下)
温度范围:-20——40(最高温度可达60)
相对湿度范围:0—90%(无凝结)
湿度响应:在温度为25,相对湿度为%90时,小于1ppm
过滤器:过滤液体/颗粒
使用寿命:〉1年
存储寿命:>2年
引脚:3个
电器性能:
工作电压:3.2V-10V
工作电压:20mA-30mA
电量损耗:60mW-300mW,取决于工作电压
输出信号:
0.05V-2V(最大电压=2.85V)
0ppm:0.05V-0.06V
100ppm:0.09V-0.167V(0.4mV/ppm-1.07mV/ppm)
2000ppm:0.68V-2V
哪些是可以用PID测量的?
多数能被PID测量的化合物都包含碳元素,他们包括:
芳香烃类(一些拥有苯环的化合物),像:苯、甲苯、二甲苯、乙苯等
酮类和醛类(一些含有C=O基的化合物),像:丙酮、甲基酮、乙基酮、乙醛等
胺以及胺类化合物(包含氮元素的碳化物),像:二乙基胺
氯代烃类,像:三氯乙烯、全氯乙烯
硫化物,像:硫醇
不饱和烃类,像:丁烷、辛烷
氨气(四轴飞行器物)
半导体气体,砷化氢、磷化氢
氮氧化物,溴气,碘
哪些是不可以用PID测量的?
放射物
空气(N2、O2、CO2、H2O)
一般的有毒气体(CO、HCN、SO2)
天然气(甲烷、乙烷、丙烷)
酸性气体(HCL、HF、HNO3)
其他:氟利昂、臭氧。
其他不可挥发的。
富安达公司可提供各种电化学气体伟感器、红外气体传感器及模块、光离子挥发性气体传感器:一氧化碳传感器(CO传感器),硫化氢传感器(H2S传感器),氨气传感器(NH3传感器),氯气传感器(CL2传感器),氧气传感器(O2传感器),氢气传感器(H2传感器),氯化氢传感器(HCL传感器),一氧化氮传感器(NO传感器),二氧化氮传感器(NO2传感器),二氧化硫传感器(SO2传感器),甲醛传感器(CH2O传感器),臭氧传感器(O3传感器),乙稀传感器(C2H4传感器),硅烷传感器(SIH4传感器),磷化氢传感器(PH3传感器),六氟化硫(SF6传感器),二氧化碳红外传感器(CO2红外模块),PID光离子传感器等产品,分为在线式、固定式、便携式三个系列。
童**       0755-25325461/62-841 或 139 0298 0453
深圳市富安达智能科技有限公司
FAX:0755-82076348
E-mail:fionna@fuanda.com
http://www.fuanda.com
ADD:深圳市褔田区华强北圣廷苑酒店B座1206室
