供应氧探头
1642|0
 楼主| fuanda0088 发表于 2008-6-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗氧气传感器(O2传感器,氧电池,氧探头,氧电极)&nbsp;<br /><br />M-01<br />测量范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%<br />工作寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;空气中3年&nbsp;(4年,6年可选)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />输&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;14&nbsp;to&nbsp;20&nbsp;mV<br />分辨率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0.1%(0.03%;0.05%可选)<br />温度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;10℃&nbsp;to&nbsp;45℃&nbsp;;10℃&nbsp;to&nbsp;55℃<br />压力范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;600&nbsp;to&nbsp;1750&nbsp;hPa<br />响应时间&nbsp;(T&nbsp;90)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;17S&nbsp;(5S,8S,10S,12S可选)<br />湿度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%RH(抗高湿)<br />零点输出&nbsp;(100%&nbsp;N2,20℃)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;0.2&nbsp;mV&nbsp;&nbsp;<br />最大零点漂移(20℃to&nbsp;40℃)&nbsp;:&nbsp;1%<br />长期漂移&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&lt1%&nbsp;/每月<br />推荐负载值&nbsp;:&nbsp;&gt10KΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />线性度输出&nbsp;:&nbsp;2%<br />重复性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;1%<br />存储温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;5℃&nbsp;to&nbsp;30℃<br />存储寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;6个月(容器内)&nbsp;<br />重&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;约20克<br />接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;口&nbsp;&nbsp;&nbsp;:三个镀金环接线;(3个引脚插座、带温补偿;RJ11&nbsp;6P插头、带温补偿;带2路&nbsp;AMP&nbsp;插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿可选)<br />质&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;保&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;发货日开始16个月<br /><br />M-02<br />测量范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%<br />工作寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;空气中3年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />输&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;14.5&nbsp;to&nbsp;19.5&nbsp;mV(600欧姆负载电阻)<br />分辨率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0.1%<br />温度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;10℃&nbsp;to&nbsp;45℃&nbsp;<br />压力范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;600&nbsp;to&nbsp;1750&nbsp;hPa<br />响应时间&nbsp;(T&nbsp;90)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;12S&nbsp;<br />湿度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%RH(抗高湿)<br />零点输出&nbsp;(100%&nbsp;N2,20℃)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;0.2&nbsp;mV&nbsp;&nbsp;<br />最大零点漂移(20℃to&nbsp;40℃)&nbsp;:&nbsp;1%<br />长期漂移&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&lt1%&nbsp;/每月<br />推荐负载值&nbsp;:&nbsp;&gt10KΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />线性度输出&nbsp;:&nbsp;2%<br />重复性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;1%<br />存储温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;-20℃&nbsp;to&nbsp;50℃<br />存储寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;6个月(容器内)&nbsp;<br />重&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;约20克<br />接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;口&nbsp;&nbsp;&nbsp;:三个镀金环接线;(3个引脚插座、带温补偿;RJ11&nbsp;6P插头、带温补偿;带2路&nbsp;AMP&nbsp;插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿可选)<br />质&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;保&nbsp;&nbsp;&nbsp;:发货日开始16个月<br /><br />M-03<br />测量范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%<br />工作寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;空气中6年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />输&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;13&nbsp;to&nbsp;17&nbsp;mV<br />分辨率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0.1%<br />温度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0℃&nbsp;to&nbsp;40℃&nbsp;<br />压力范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;750&nbsp;to&nbsp;1250&nbsp;hPa<br />响应时间&nbsp;(T&nbsp;90)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;12S<br />湿度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%RH(抗高湿)<br />零点输出&nbsp;(100%&nbsp;N2,20℃)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;0.2&nbsp;mV&nbsp;&nbsp;<br />最大零点漂移(20℃to&nbsp;40℃)&nbsp;:&nbsp;1%<br />长期漂移&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&lt1%&nbsp;/每月<br />推荐负载值&nbsp;:&nbsp;&gt10KΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />线性度输出&nbsp;:&nbsp;2%<br />重复性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;1%<br />存储寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;6个月(容器内)&nbsp;<br />接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;口&nbsp;&nbsp;&nbsp;:3.5mm&nbsp;mono&nbsp;jack,带温补偿;<br /><br />M-04<br />测量范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%<br />工作寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;空气中6年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />输&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;13&nbsp;to&nbsp;17&nbsp;mV<br />分辨率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0.1%<br />温度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0℃&nbsp;to&nbsp;40℃&nbsp;<br />压力范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;750&nbsp;to&nbsp;1250&nbsp;hPa<br />响应时间&nbsp;(T&nbsp;90)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;12S<br />湿度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%RH(抗高湿)<br />零点输出&nbsp;(100%&nbsp;N2,20℃)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;0.2&nbsp;mV&nbsp;&nbsp;<br />最大零点漂移(20℃to&nbsp;40℃)&nbsp;:&nbsp;1%<br />长期漂移&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&lt1%&nbsp;/每月<br />推荐负载值&nbsp;:&nbsp;&gt10KΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />线性度输出&nbsp;:&nbsp;2%<br />重复性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;1%<br />存储寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;6个月(容器内)&nbsp;<br />接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;口&nbsp;&nbsp;&nbsp;:3个引脚插座,带温补偿;<br /><br />M-10&nbsp;<br />测量范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%<br />工作寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;空气中3年&nbsp;(4年,6年可选)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />输&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;8.0&nbsp;to&nbsp;12&nbsp;mV<br />分辨率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0.05%<br />温度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;10℃&nbsp;to&nbsp;45℃&nbsp;;10℃&nbsp;to&nbsp;55℃(带温度补偿)<br />压力范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;600&nbsp;to&nbsp;1750&nbsp;hPa<br />响应时间&nbsp;(T&nbsp;90)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;12S&nbsp;<br />湿度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0-100&nbsp;%RH(抗高湿)<br />零点输出&nbsp;(100%&nbsp;N2,20℃)&nbsp;:&nbsp;&lt&nbsp;0.2&nbsp;mV&nbsp;&nbsp;<br />最大零点漂移(20℃to&nbsp;40℃)&nbsp;:&nbsp;1%<br />长期漂移&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&lt1%&nbsp;/每月&nbsp;<br />推荐负载值&nbsp;:&nbsp;&gt10KΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />线性度输出&nbsp;:&nbsp;2%<br />重复性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;1%<br />存储温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;5℃&nbsp;to&nbsp;30℃<br />存储寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;6个月(容器内)&nbsp;<br />重&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;约20克<br />接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;口&nbsp;&nbsp;&nbsp;:RJ11&nbsp;6P插头、带温补偿;(三个镀金环接线;带2路&nbsp;AMP&nbsp;插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿;3个引脚插座、带温补偿可选)<br />质&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;保&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;发货日开始16个月<br /><br /><br />富安达公司可提供各种电化学气体伟感器、红外气体传感器及模块、光离子挥发性气体传感器:一氧化碳传感器(CO传感器),硫化氢传感器(H2S传感器),氨气传感器(NH3传感器),氯气传感器(CL2传感器),氧气传感器(O2传感器),氢气传感器(H2传感器),氯化氢传感器(HCL传感器),一氧化氮传感器(NO传感器),二氧化氮传感器(NO2传感器),二氧化硫传感器(SO2传感器),甲醛传感器(CH2O传感器),臭氧传感器(O3传感器),乙稀传感器(C2H4传感器),硅烷传感器(SIH4传感器),磷化氢传感器(PH3传感器),六氟化硫(SF6传感器),二氧化碳红外传感器(CO2红外模块),PID光离子传感器等产品,分为在线式、固定式、便携式三个系列。<br /><br /><br />富安达氧气产品可替换:<br />西门子&nbsp;Siemens氧电池&nbsp;Servo&nbsp;900、Servo&nbsp;900C/900D;<br />欧美达&nbsp;Ohmeda氧电池&nbsp;4700&nbsp;Oxicap、5250RGM、5100/5120/5125Mon&nbsp;Modulus&nbsp;SE、Smart&nbsp;vent、S-5&nbsp;Espire、7900&nbsp;;<br />德尔格&nbsp;Draeger&nbsp;氧电池&nbsp;Narkomde、Babilog8000、Babilog&nbsp;Sa&nbsp;2、EvitaPM8030、Anemone、Savina、1-8000、8000IC、Cato、Cicero、Oxydig、Fabius&nbsp;GS等;<br />安威特&nbsp;Envitec&nbsp;氧电池&nbsp;4700&nbsp;Oxicap、5250RGM、5100/5120/5125Mon&nbsp;Modulus&nbsp;SE、Smart&nbsp;vent、S-5&nbsp;Espire、7900等;<br />美国威萨医疗ivent201IC型呼吸机氧电池;<br />英国攀龙Penlon&nbsp;AV800或900麻醉机氧电池;<br />梅思安&nbsp;MSA&nbsp;氧电池;<br />美国泰科&nbsp;Tyco&nbsp;PB呼吸机氧电池&nbsp;&nbsp;Puritan&nbsp;Bennett&nbsp;850、PB840;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />鸟牌&nbsp;Bird&nbsp;氧电池;<br />英国城市&nbsp;City&nbsp;氧电池;<br />惠普&nbsp;HP&nbsp;氧电池、亿贝&nbsp;氧电池等各种品牌型号的氧电池。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />童**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0755-25325461/62-841&nbsp;或&nbsp;139&nbsp;0298&nbsp;0453<br />深圳市富安达智能科技有限公司<br />FAX:0755-82076348<br />E-mail:fionna@fuanda.com<br />http://www.fuanda.com<br />ADD:深圳市褔田区华强北圣廷苑酒店B座1206室<br />&nbsp;
