ARM9初始化代码之后转main()函数第一条指令引发DataAbort
1461|2
 楼主| fengzhongsanfa 发表于 2014-4-11 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,调试ARM926EJ_S内核芯片时出现一个问题,初始化之后进入main()函数
ADS在main代码前增加的* stmfd    r13!,{r4-r11,r14}语句引发了DataAbort异常,问题是之前程序没问题,后来增加了些其它代码,程序变大了一百多k,svc堆栈指针在最上面,如何该句代码引发数据中止异常,只能是r13即堆栈指针不能或不正确访问吧,关键是我的代码虽然增加了但是,留给svc模式堆栈空间还有足够空间啊,总RAM512k,原来代码284k,现在代码360k,留给堆栈空间还是足够大啊,咋会出现DataAbort异常呢???
那位高手能帮忙分析下,如何查找原因呢???
aozima 发表于 2014-4-11 20:07 | 显示全部楼层
查看此时R13的值。
 楼主| fengzhongsanfa 发表于 2014-4-26 21:35 | 显示全部楼层
原因找到了,程序使用了MMU和cache功能,新程序的数据段覆盖了存放页表的地址空间,所以访问堆栈空间时产生数据访问终止错误
