[开关电源] MOSFET隔离驱动电路
3475|11
 楼主| icekoor 发表于 2014-4-11 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为MOSFET的变压器隔离驱动;
问题为:图中紫色圆圈内的电阻R3、R6、R2都是做什么用的;R3的取值一般为多少;
airwill 发表于 2014-4-11 22:40 | 显示全部楼层
R3 应该是避免 C3,P1 电路谐振的阻尼电阻, R6 是 C4 的放电电阻.
鸟鸟 发表于 2014-4-12 19:43 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-4-12 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
有异议。。。
airwill 发表于 2014-4-13 06:26 | 显示全部楼层
有异议。。。
好啊, 应该没有这么简单, 请指教.
曾云 发表于 2014-4-13 16:40 | 显示全部楼层
R3是负反馈作用的,至于取值多少我就不清楚了。
R6是三极管的基极电阻,跟C4组成RC滤波器。
如果变压器正半周,则二极管D3直接把R2短路掉,跑到N沟道MOSFET管那里,MOSFET管导通状态;如果变压器负半周,则Q4导通,R2是它的集电极电阻。
以上希望对你有用。
luoqiang10605 发表于 2014-4-13 16:55 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-4-14 00:53 来自手机 | 显示全部楼层
好啊, 应该没有这么简单, 请指教.
指教不敢,我就菜鸟一枚,只是感觉R6不是放电电阻。。。
C4主要是用来抵消C3电压以改善此驱动应用受占空比限制的弊端,所以正常工作C4两端是要有直流偏置的。。。
个人觉得R6应该是阻尼(或其它)作用,滤除一些噪声,毛刺什么的,,,
R2的作用不好说,难道是为了降低二极管正向导通建立前回路的阻抗,降低驱动毛刺干扰什么的?
不亦心 发表于 2014-4-14 00:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果变压器正半 ...
欠妥,再议。
zkybuaa 发表于 2014-4-18 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
这是个典型的负压驱动消除电路,亮点在于C4,可以使驱动电平不受占空比影响。
r3用来给原边的推挽三极管提供偏置。
r6是用来给q4基极提供驱动。
r2是用来加快二极管d3的导通,消除二极管的存储效应。
评分
参与人数 2威望 +8 收起 理由
不亦心 + 5
icekoor + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| icekoor 发表于 2017-3-24 10:56 | 显示全部楼层
多年后终于找到了出处,现在正好想设计一个;
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... OOQHXRKnsbFWYhac#rd
戈卫东 发表于 2017-3-24 21:27 | 显示全部楼层
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODAwMzU3NQ==&mid=2649 ...
好。
