恒流
1731|14
 楼主| chaoxinxing 发表于 2014-4-12 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:DC5V供电,几种波形信号以搞定,要求恒流输出0-30mA可调,负载1k,波形不失真,大家有什么好的建议
补补算术行不?5V/1k=?  发表于 2014-4-13 10:31
lymex 发表于 2014-4-12 10:41 | 显示全部楼层
都有什么波形?波形是否过零?“波形不失真”是指电压波形还是电流波形?负载是什么?
 楼主| chaoxinxing 发表于 2014-4-12 11:54 | 显示全部楼层
方波,正弦波,三角波。纯阻性负载。要求恒流应该是电压波形吧?!波形过零有什么重要性?请高手指点,谢谢
 楼主| chaoxinxing 发表于 2014-4-12 12:00 | 显示全部楼层
都有什么波形?波形是否过零?“波形不失真”是指电压波形还是电流波形?负载是什么? ...
lymex 发表于 2014-4-12 12:22 | 显示全部楼层
方波,正弦波,三角波。纯阻性负载。要求恒流应该是电压波形吧?!波形过零有什么重要性?请高手指点,谢 ...
1、如果这个纯阻性负载是基本不变的,那恒压输出和恒流输出基本一样,为什么要求恒流呢?
2、如果这个纯阻性负载是变化的,那可以要求恒流,就是说负载电阻在一定范围内变化,输出恒流是一定,但此时电压必变,那怎么能要求电压波形呢?
恒流输出的话,过零则需要双向恒流源,不过零单向即可。
不亦心 发表于 2014-4-12 12:23 | 显示全部楼层
LZ,帮忙算个题,5V电源(内阻可忽略)输出端并1K电阻,求电阻回路电流。
鸟鸟 发表于 2014-4-12 19:41 | 显示全部楼层
 楼主| chaoxinxing 发表于 2014-4-12 20:04 | 显示全部楼层
2、如果这个纯 ...
负载是可变的,但不是时刻在变,正弦波通过负载滑动变阻器,在某点的电压波形当然还应该是正弦波,要保证不能失真
单向即可,不必过零的
多谢啊!
 楼主| chaoxinxing 发表于 2014-4-12 20:05 | 显示全部楼层
2、如果这个纯 ...
负载是可变的,但不是时刻在变,正弦波通过负载滑动变阻器,在某点的电压波形当然还是正弦波,要保证不能失真
diy1997 发表于 2014-4-12 23:37 | 显示全部楼层
5v供电,负载1K,那么你只能输出0-5mA了.
宋业科 发表于 2014-4-13 08:41 | 显示全部楼层
看到3节电池供电的电路板1K负载输出50mA的路过。
 楼主| chaoxinxing 发表于 2014-4-13 10:12 | 显示全部楼层
可以有升压模块
ghostami 发表于 2014-4-13 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
先升压到60V,才有可能。
 楼主| chaoxinxing 发表于 2014-4-13 11:44 | 显示全部楼层
先升压到60V,才有可能。
是的
不亦心 发表于 2014-4-14 01:01 来自手机 | 显示全部楼层
不太明白,负载不是时刻在变,又要跟踪电压波形又要恒流驱动。。。神奇,我是来围观学习的
