关于C6416内存扩展的问题
1141|1
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-4-12 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下大家,如果ISRAM的存储空间不够大的话,可不可以进行内存扩展?进行内存扩展有什么要注意的?
拿起书本 发表于 2014-6-19 16:49 | 显示全部楼层
如果程序中用的数组超大(通信程序经常是这样) 编译到最后link时会出现relocation value truncated 0xxxx in section .text file 字样。(zi yang _)一般的办法是前面说的将大数组申明在一个特定的内存空间中,申明存到外扩的片子上:#pragma DATA_SECTION(G ".G");如果这样还不行,就修改Build option 进入advance项,把memory mode 改成“far”,把RTS calls改成“are far”就行了。
