带FATFS文件系统的SPI Flash写数据很慢
6304|3
 楼主| csf4824521 发表于 2014-4-12 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
W25Q系列的Flash格式化和读写都正常,但是写的速度非常慢,1秒钟大概只有几K的速度,而读的速度还是比较快的,代码如下:
void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
        u32 secpos;
        u16 secoff;
        u16 secremain;
        u16 i;
        secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16
        secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
        secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
        LED2 = !LED2;
        if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
        while(1)
                SPI_Flash_Read(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
                for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
                        if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
                if(i<secremain)//需要擦除
                        SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区
                        for(i=0;i<secremain;i++)           //复制
                                SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
                        SPI_Flash_Write_NoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
                }else SPI_Flash_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
                if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
                else//写入未结束
                        secpos++;//扇区地址增1
                        secoff=0;//偏移位置为0
                           pBuffer+=secremain;  //指针偏移
                        WriteAddr+=secremain;//写地址偏移
                           NumByteToWrite-=secremain;                                //字节数递减
                        if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;        //下一个扇区还是写不完
                        else secremain=NumByteToWrite;                        //下一个扇区可以写完了
我是用了DMA,之前用的是SD卡DMA的使用没有问题,后来才改的Flash,请教写如此之慢的原因
helloword2010 发表于 2014-4-14 23:03 | 显示全部楼层
为啥写之前还需要读?
adylee 发表于 2016-11-14 16:46 | 显示全部楼层
为啥写之前还需要读?
这个nor flash写之前需要擦除,而且只能擦除4k,小了不行,所以基本思路是先读4k,在内存里修改,后擦除,最后写。
zhihuasz 发表于 2016-11-17 01:00 | 显示全部楼层
SPI的时钟速度是多少?跑上70MHz呢?
