请教此运放滤波电路
6781|24
maychang 发表于 2007-6-26 14:40 | 显示全部楼层
回20楼 丁卫
这是就4楼的图说的,“前”“后”是说信号流方向。
“前面”指R22C12,其转折频率为2.34kHz,频率升高增益大致以6db/倍频程下降。“后面”指R24C14,其转折频率为723kHz,两个频率相差300多倍。在723kHz频率上,“前面”的增益已经下降到低频时的0.0032。
当然,“后面”电路对“前面”有影响,“前面”对“后面”也有影响,这不是准确计算,但误差不是很大,大概的分析是没有错的。
mamalihui 发表于 2007-6-27 12:56 | 显示全部楼层
为什么多采用深度负反馈
防止自激
csdfj21 发表于 2007-6-27 15:55 | 显示全部楼层
拙见
一图输入有直流电平叠加的交流信号就可以了,
hrt8100 发表于 2011-10-5 17:00 | 显示全部楼层
看不到图,唉
zhenxiong2010 发表于 2012-6-2 11:48 | 显示全部楼层
看不到图啊
