请教有关仪表放大电路的干扰问题
2932|5
 楼主| wang95411 发表于 2007-6-23 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图见下图。(基准电压:1.46V)
问题:
1.我用万用表的表笔测量2、3、5、6、9、10脚的电压时,在8脚就会输出半周的正弦波信号;而用示波器的探头测则没有影响。
2.当3脚和5脚间有变化时,输出的信号电压大于(V3-V5)*24。
3.在传感器无电压变化时(正常电压为1.46V),整个放大电路正常,即输出电压为0。
请大家指教,谢谢!
awey 发表于 2007-6-23 11:26 | 显示全部楼层
不平衡的单端信号为什么使用仪器放大器?
 楼主| wang95411 发表于 2007-6-23 12:32 | 显示全部楼层
传感器输出信号比较微弱
awey,请帮忙分析分析原因。
awey 发表于 2007-6-23 14:18 | 显示全部楼层
re:
1,表笔相当于天线,引入了工频干扰电压,示波器的表笔是屏蔽的,干扰较小。
2,可通过W2调整
3,没问题
你的信号是不平衡的单端信号,用使用仪器放大器没理由。
 楼主| wang95411 发表于 2007-6-23 14:25 | 显示全部楼层
awey
这个就没有道理了呀?
awey 发表于 2007-6-23 14:49 | 显示全部楼层
可能是放大倍数没调对
W2可以调节放大倍数。
