两根信号线怎么连接
9498|49
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-13 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,现在有一个设备和4个传感器相接,有20多根线要连接,其中一个设备是控制器,另外一个是装有好几个不同的传感器的设备;首先申明由于设备都处于高空中,必须先固定好后再接线;问题就是此处的接线可不可以用类似K2接线子来实现导线相接,还是要用焊线焊接(高空支架不好操作);不知道大家一般都是采用什么方法来接线的
宋业科 发表于 2014-4-14 08:27 | 显示全部楼层
螺丝压接就可以。
Lgz2006 发表于 2014-4-14 09:52 | 显示全部楼层
先看你行业惯例,再说
blust5 发表于 2014-4-14 10:28 | 显示全部楼层
高空接线几乎没有用焊接的,一般都是螺丝压接或者端子对接,具体用哪一种要看具体要求。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-14 16:14 | 显示全部楼层
螺丝压接就可以。
放在室外会不会不是很好
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-14 16:18 | 显示全部楼层
高空接线几乎没有用焊接的,一般都是螺丝压接或者端子对接,具体用哪一种要看具体要求。 ...
有一个问题,在PCB接线时采用的是接线端子(就是螺丝压线那种),我觉得把导线的皮去掉后直接把铜线压上去,但是我同事总是要我先给每个线上焊锡在压上,说这样稳定,但我觉得这样就失去了接线端子的优势了,不知道你是怎么看的
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-14 16:19 | 显示全部楼层
先看你行业惯例,再说
才工作,不是很了解,能不能给点建议,谢了
先看你行业惯例,再说
无可奉告。你必须了解业内,必须  发表于 2014-4-14 17:29
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 20:42 | 显示全部楼层
螺丝或是接点端子,一般适合线径较粗,或是需要经常拆接的地方。
高空野外布线有专门的焊接工具,比如乙炔焊枪(下图)。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-14 21:51 | 显示全部楼层
高空野外布线有专门的焊接工具,比如乙炔 ...
例如在工业现场,设备与传感器连接时,是采用相关的连接器连接了,还是直接用电烙铁将相关的线焊接在一起
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 21:59 | 显示全部楼层
例如在工业现场,设备与传感器连接时,是采用相关的连接器连接了,还是直接用电烙铁将相关的线焊接在一起 ...
这个得是具体情况而定,如果是一些要就绝缘了,易损器件了,或是需要经常更换的,那肯定是用连接器好点,
如果是一些容易接触不良的,或是要求连接牢固的等等,可以选择焊接。
再者就是成本问题要考虑,安装工人能否快速上手使用等等其他外界因素都要考虑。
再就是产品项目的要求要符合,质检要过关···
所以这个问题真不好回答,需要你凭借经验,根据产品要求去确定,必要的时候可以参考行业内别人的方案,或是问问客户的意见。
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 22:04 | 显示全部楼层
工业现场,设备与传感器一般都是使用专用接口的,这个一般是厂家设计的,
通常是直接拿过来用就行,当然如果需要用一些补偿线什么的还是要自己设计的,
毕竟工业现场千差万别。
建议能使用标准件就不要自创些歪门邪道,这样更换维修起来要方便很多。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-14 22:23 | 显示全部楼层
通常是直接拿过来用就行,当然 ...
例如现在我有个编码器在户外,要和我在室内的设备相接,距离30多米,买回来的编码器接线处是一根一根的线,一共有7根线要接,我需要从室内设备布线到编码器处,这时候是采用连接器(例如K2接线子或其他连接器),主要是考虑不用再现场焊接,采用压线方式;还是用电烙铁将相关的7根线一一焊接。
zjp8683463 发表于 2014-4-15 09:12 | 显示全部楼层
使用专用的接头.
比如航空插头.
在公司里先焊好.现在直接对插就行了
通宵敲代码 发表于 2014-4-15 12:47 | 显示全部楼层
例如现在我有个编码器在户外,要和我在室内的设备相接,距离30多米,买回来的编码器接线处是一根一根的线 ...
这个都可以,怎么方便在么弄就行。
不过根据你的描述,7根线30多米,应该是比较复杂的一个编码器了,
那信号的保护工作就要做好,除去成本问题,可以考虑下面的这人仁兄的说法,
使用航空插头,提前压好线,到现场直接插起来就行,
而且使用航空插头安全系数相对要比普通的接线端子高一些,也容易维护。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-15 20:44 | 显示全部楼层
使用专用的接头.
比如航空插头.
在公司里先焊好.现在直接对插就行了
传感器可以在公司焊接好,那通信线是现场布线的,要走线槽,事先不知道长度,因此无法事先焊接相关插头,线通过钢管等保护设施后到达传感器处,而且在高空
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-15 20:47 | 显示全部楼层
这个都可以,怎么方便在么弄就行。
使用航空插头还是需要现场焊接,就是想有没有不用焊接而且接触很好的用于工业通信的连接器,不知道大家一般在工业场合都是采用什么方法来实现不同设备之间的连接的
通宵敲代码 发表于 2014-4-15 20:55 | 显示全部楼层
使用航空插头还是需要现场焊接,就是想有没有不用焊接而且接触很好的用于工业通信的连接器,不知道大家一 ...
航空插头就是下面这种样子,可以提前焊接好,然后到工业现场直接插起来用就行。
也可以选择下面的这种香蕉头,不用焊,是用螺丝压紧的,也是直接插起来就行
工业现场一般都是使用下面这种接线座的,最大的好处就是线不乱,维护起来方便。
shcshc1234 发表于 2014-4-15 21:16 | 显示全部楼层
世界上有一种烧气的烙铁
除了太热没什么不好的。。。
适用于没电的地方
世界上有一种烧气的烙铁
除了太热没什么不好的。。。
适用于没电的地方
