怎么解决CCS5.4中报错:could not open source file‘csl_cacheAux.h’
4051|5
 楼主| w0a0n7g 发表于 2014-4-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,运行程序时,CCS5.4中报错:could not open source file‘csl_cacheAux.h’,怎么解决这个问题?急求!!!
zhangmangui 发表于 2014-4-14 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
头文件的路径怎么设置的 需要有效路径
找到这个头文件 然后看看手动能不能打开
 楼主| w0a0n7g 发表于 2014-4-14 15:30 | 显示全部楼层
头文件的路径怎么设置的 需要有效路径
找到这个头文件 然后看看手动能不能打开 ...
谢谢!添加了路径,现在只有一个错误没有解决了gmake: *** No rule to make target `C:/Users/Administrator/workspace_v5_4/common/KeyStone_Navigator_init_drv.c', needed by `src/KeyStone_Navigator_init_drv.obj'.        不知该如何配置,求指教!
 楼主| w0a0n7g 发表于 2014-4-14 16:15 | 显示全部楼层
有大神能帮帮我吗?急求!
zhangmangui 发表于 2014-4-14 21:41 | 显示全部楼层
谢谢!添加了路径,现在只有一个错误没有解决了gmake: *** No rule to make target `C:/Users/Administra ...
不知道什么问题   帮忙顶
 楼主| w0a0n7g 发表于 2014-4-15 09:48 | 显示全部楼层
不知道什么问题   帮忙顶
谢谢!错误一直没有解决,悲催、、、
