[PCB] ARM9板子静态电流过高,电源芯片发热,求原因。
6156|31
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-14 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做好的ARM9板子,上电静态电流过高,电源芯片LM1117发热,请问是什么原因导致的?
qq137098502 发表于 2014-4-14 10:37 | 显示全部楼层
上图啊,没图怎么说啊。
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-14 10:43 | 显示全部楼层
@qq137098502 电源部分
ayb_ice 发表于 2014-4-14 10:58 | 显示全部楼层
这太笼统了
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-14 11:08 | 显示全部楼层
这太笼统了
我实在不知道该怎么描述,电路比较大。板子第一次上电时,最靠近电源的电容冒烟爆掉了,才发现,板子上所有的极性电容都接反了,当时稳压源的电压被迅速拉低。后来所有的极性电容冲焊,再上电,稳压源显示电流大概为0.8A,然后电源芯片明显发热。
ayb_ice 发表于 2014-4-14 11:21 | 显示全部楼层
可能有芯片已经被烧坏了,重新焊新的吧
mylsf 发表于 2014-4-14 11:51 | 显示全部楼层
有可能是有引脚粘连了不
xuanmic 发表于 2014-4-14 13:10 | 显示全部楼层
要么电容有坏掉的,要么就是稳压块坏掉了。
z00 发表于 2014-4-14 13:23 | 显示全部楼层
有可能是芯片烧掉了 建议把后级电路断开 然后测试一下
icecut 发表于 2014-4-14 13:33 | 显示全部楼层
买热成像,看板卡哪里发热....
或者拆,一个一个拆.直到不热为止....
先拆晶振...变成静态功耗.
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 13:37 | 显示全部楼层
小I的建议就可以,一点一点的拆,拆到不热为止。
然后将发热大的地方单独优化。
当然不排除上面各位猜得,板子某些地方坏掉了,这个可以重新焊接一块板子看看。
jjjyufan 发表于 2014-4-14 13:40 | 显示全部楼层
1117 拿掉 直接稳压电源,记录板子电流。
fliger 发表于 2014-4-14 14:19 | 显示全部楼层
电容接反, 要是电压高一点。 可以当鞭**用。哈哈。
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-14 14:47 | 显示全部楼层
我也是这么想的,但前两天板子被拿走了,检查不了,等回来试试。你说,1117不拿掉,直接用稳压源给后级供电测电流和拿掉1117,有什么不同么?
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-14 14:50 | 显示全部楼层
真的感谢各位这么热心
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-14 15:02 | 显示全部楼层
请问我要如何检查电容是否坏掉了呢
highend 发表于 2014-4-14 15:38 | 显示全部楼层
静电击伤了。
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-14 15:49 | 显示全部楼层
静电击伤了。
什么器件受到损害?
elec921 发表于 2014-4-14 20:08 | 显示全部楼层
烧没烧程序?
检查IO有没有 冲突的 ,比如输出1直接接了地,输出接了输出,
AD 参考源选的内部结果接了外部等等
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-15 08:49 | 显示全部楼层
烧没烧程序?
AD 参考源选的内部结果接了外 ...
还没烧程序,就是块裸板
