[Kinetis] 求KM34基于KEIL的例程?
1449|5
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-4-14 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在官网下载的只是基于IAR的例程,但是现在手上只能使用keil,IAR和KEIL的启动文件不一样,无法直接使用。谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 11:45 | 显示全部楼层
目前我们官方手头也只有IAR的工程,但是我看到在KEIL工程的下面有几个例程,默认按照路径为:C:\Keil\ARM\Boards\Freescale\TWR-KM34Z50
你可以看看,可以在那个基础上修改!
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-4-14 11:56 | 显示全部楼层
目前我们官方手头也只有IAR的工程,但是我看到在KEIL工程的下面有几个例程,默认按照路径为:C:\Keil\ARM\B ...
还真有呢,谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 12:47 | 显示全部楼层
还真有呢,谢谢
不客气,月底之前记得帮我结贴啊!
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-4-14 14:27 | 显示全部楼层
不客气,月底之前记得帮我结贴啊!
没问题,我结贴很及时的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 15:10 | 显示全部楼层
没问题,我结贴很及时的
好的,那么有问题再交流!
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
