[CPLD] ❤♡EPM7128STC100-10与JTAG的连接问题♡❤
3350|4
 楼主| a1185391239 发表于 2014-4-14 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
❤♡与JTAG连接问题
❤♡在用一块板子,上面有一块EPM7128STC100-10,在上电后可以工作,现在想改里面的程序,但用USB-BLASTER怎么也连接不上,在编程串口弹出“Unable to scan the JTAG chain.Can't scan JTAG chain. Do you want to open the JTAG chain debugger to troubleshoot the JTAG chain? ”
下载时,在主窗口中有“Error (209001): JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
Error (209012): Operation failed”
查找网上,一般说是JTAG焊接问题,但经过测量各引脚都是接好的啊求问一下这是怎么回事啊???
yghanwuji 发表于 2014-4-14 15:37 | 显示全部楼层
也有可能是USB下载线的原因
huangxz 发表于 2014-4-14 19:27 | 显示全部楼层
这个芯片已经很老了,不要再去折腾了
elec921 发表于 2014-4-14 19:45 | 显示全部楼层
是不是它已经加密了。
从字面看应该是仿真器或者板子JTAG连接的问题
zxc729 发表于 2014-4-14 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个器件是5v供电的,你的电源对吗
