CN3069-USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电方案参考
1914|0
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-25 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3069-USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电方案参考<br />概述:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3069是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;极管.CN3069只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电阻&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3066自动进入低&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电压&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功能.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3069采用散热增强型的9管脚HSIP9封装.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各种电子设备充电应用&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电器&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特点:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入电压范围:4.35V&nbsp;to&nbsp;6V&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片内功率晶体管&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不需要外部阻流二极管和电流检测电阻&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可设置的持续恒流充电电流可达1000mA&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电状态和充电结束状态双指示输出&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/10充电结束检测&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自动再充电&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池温度监测功能&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装形式HSIP9&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无铅产品&nbsp;&nbsp;<br />欢迎来电交流,共同学习进步<br />手&nbsp;机:137&nbsp;2878&nbsp;7673<br />详细资料或样品申请:&nbsp;hpwang@szqinchuang.com&nbsp;王槐品&nbsp;先生&nbsp;1372878763<br />
