[51单片机] 51单片机定时器启动问题
3250|21
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥51单片机的定时器开关TR0=1 放main中可以运行,但放while中缺不能运行??
ayb_ice 发表于 2014-4-14 16:18 | 显示全部楼层
那是你认为而已
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 16:20 | 显示全部楼层
我是想满足某个条件再启动定时器,但当我写出来放进while里就不知道为啥不行了
nickyamw 发表于 2014-4-14 16:36 | 显示全部楼层
我是想满足某个条件再启动定时器,但当我写出来放进while里就不知道为啥不行了 ...
你有没有调试过,你确定定时器真的启动了?
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 16:38 | 显示全部楼层
我把程序烧写放实物上实验,假如直接把tr0=1;还有其他初始化的东西放main里,一切正常。但放while里 其他部分也不运行了
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 16:42 | 显示全部楼层
void int0( )  interrupt 0
  if(INT0==0)
   LED_POWER=0;
   a++;
void main()
INT0_init( );
led_power();
EA=1;
  TMOD = 0x01;
  IE   = 0x82;
  TH0=(65535-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  ET0=1;
//TR0= 0;
  while(1)
   switch(a)
       case 0:led_power();break;
       default:
         { LED_POWER=0;
          if(a>1&&a<10)
              MODE_1();break;
              a=10;
         if(a>10)
             TR0=1;
}        //while
} //main
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 16:43 | 显示全部楼层
其他部分太长没贴出来
命中注定0818 发表于 2014-4-14 17:05 | 显示全部楼层
没启动吧,或者在while语句中定时器初始化不对
ayb_ice 发表于 2014-4-14 17:21 | 显示全部楼层
括号都差一个,不知编译过了没有啊
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 17:25 | 显示全部楼层
少了括号可能我刚才弄走了,其他地方有什么问题。
nickyamw 发表于 2014-4-14 17:38 | 显示全部楼层
if(a>1&&a<10)
              MODE_1();break;
              a=10;
这里面的a=10就执行不了
还有就是,你的定时器用来干嘛的?
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 17:39 | 显示全部楼层
给a重新赋个值为啥不行?
 楼主| 15627235939 发表于 2014-4-14 17:49 | 显示全部楼层
我用定时器来亮灯,亮不同亮度
ayb_ice 发表于 2014-4-14 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
你都没有定时器中断服务程序
畅游天涯 发表于 2014-4-14 20:19 | 显示全部楼层
定时器0的中断应该是void int0( )  interrupt 1
而不是void int0( )  interrupt 0
qq2512262471 发表于 2014-4-14 20:48 | 显示全部楼层
全套原厂同步伺服驱动器方案研发生产技术方案资料转让:
包括产品程序源代码 PCB文件 BOM物料清单  SCH原理图 开发文件等
产品已经大量投产,质量稳定可靠。
有样机可供客户检测,可供研发、学习、生产使用。
提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 21:06 | 显示全部楼层
给a重新赋个值为啥不行?
前面的break已经将循环跳出了,所以a=10永远得不到执行。
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 21:09 | 显示全部楼层
while中一般不放初始化的代码,容易出问题,这是个习惯问题。
再就是中断一定要有,哪怕只是执行了一个空指令,写出来只是会让人知道这个中断已经使用了。
dirtwillfly 发表于 2014-4-14 21:21 | 显示全部楼层
说的是,若要执行a=10,要把break放到a=10后面
一清如水 发表于 2014-4-14 21:39 | 显示全部楼层
幸福啊,有这么多人指导,当年自己摸索。。。
