[Kinetis] iar6.0编译环境下用JLINK烧录程序的问题(已解决)
5164|9
 楼主| walkersum 发表于 2014-4-14 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片用的KE02DE,在iar6.0编译程序下通过JLINK可以进行仿真调试,生成的是.out的文件之后又想办法生成了.hex文件,但是用JLINK的J-FLASH程序将程序烧录到芯片后都不运行,烧录时先选择芯片型号,然后选择程序文件.hex,再应用“auto”的烧录方式(擦除-写入-校验),显示烧录成功界面,但是设备就是不运行,求教是什么原因?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 21:45 | 显示全部楼层
那么你使用flash的在线仿真,然后断开仿真能运行吗?
 楼主| walkersum 发表于 2014-4-15 17:35 | 显示全部楼层
问题应该是出在启动函数那里吧,原来的那个工程我是在官方例程的基础上修改的,能够仿真,但是烧录后不运行,后来我重建了一个新的工程,做了个简单的程序,烧录后发现能够运行的,我想问题应该是出在程序里吧,有没有人知道什么原因?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-16 15:50 | 显示全部楼层
问题应该是出在启动函数那里吧,原来的那个工程我是在官方例程的基础上修改的,能够仿真,但是烧录后不运行 ...
你官方例程是正常的对吧?
那么你修改了哪些东西导致问题的呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-16 16:35 | 显示全部楼层
你和官方例程对比一下,到底变了什么。
xinyinxing 发表于 2014-4-16 16:36 | 显示全部楼层
在flash下仿真也是直接烧录到芯片的,楼主这种方法断开仿真还能不能跑呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-21 12:40 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了,还请帮我们结贴啊!
nongfuxu 发表于 2014-6-10 05:34 来自手机 | 显示全部楼层
呼唤LZ,结果到底怎木了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-10 10:08 | 显示全部楼层
呼唤LZ,结果到底怎木了
nongfuxu 你好
请放心 FRDM-KE06Z开发板上预留了SWD接口,只要你有配套排针焊上去就可以用JLink仿真了。
nongfuxu 发表于 2014-6-10 10:41 | 显示全部楼层
谢谢你
