人体太阳能感应8脚控制IC AS084可以用哪个IC PIN对PIN?
2219|13
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-14 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,第1脚接电源,第2脚IO,第3,4脚有ADC功能。第5,6,7脚都是IO,第8脚接地。PIN对PIN的有哪个IC.
dirtwillfly 发表于 2014-4-14 21:22 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-17 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
有谁用过这种IC?
int3 发表于 2014-4-18 00:57 | 显示全部楼层
五路AD,3路PWM。4脚只能做输入。如果你的4脚是测电池电压。这颗IC内部可以直接测试VDD电压,这样可以省掉外围,符合你的条件
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-20 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
第4脚有AD,其他脚少1个AD复合功能,就是我想要的。这是什么品牌什么型号的?功能很强大!
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-20 22:54 | 显示全部楼层
找引脚排列如下图的PIN对PIN单片机,8个脚位,两个ADC在第3,4脚上。
xyz549040622 发表于 2014-4-20 23:06 | 显示全部楼层
引脚这么少的单片机,PIC的?
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-20 23:09 | 显示全部楼层
PIC的脚位不是这样的。PIC的ADC在5,6,7脚上。
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-22 09:42 | 显示全部楼层
SOP-8的有没有带5个或6个ADC,最主要的ADC要在第3,4脚,有没有这种IC?
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-23 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶下!
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-25 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
再顶下!
 楼主| kaavie 发表于 2014-4-28 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| kaavie 发表于 2014-5-8 09:24 | 显示全部楼层
找不到替代这样的ADC脚位排布的单片机了。
 楼主| kaavie 发表于 2014-5-12 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
有这种IC沒?
个人签名:科技永无止境!
19
