[其它应用] 开了内部RC震荡后按键去抖动老是处理不好
1311|8
 楼主| happy_10 发表于 2014-4-14 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰清玉洁 发表于 2014-4-14 20:57 | 显示全部楼层
内部RC和去抖动没有关系的吧,你怎么讲?
zhuhuis 发表于 2014-4-14 20:59 | 显示全部楼层
内部RC震荡跟按键抖动没有任何关系,按键扫描处理不好,我猜是因为你没有做按键去抖计时
tian111 发表于 2014-4-14 21:00 | 显示全部楼层
按键去抖计时时间没有切换吧
 楼主| happy_10 发表于 2014-4-14 21:01 | 显示全部楼层
按键去抖计时时间没有切换吧
啥意思
tian111 发表于 2014-4-14 21:03 | 显示全部楼层
32KHZ时和内部RC时,频率相差太大,必须切换
chenho 发表于 2014-4-14 21:04 | 显示全部楼层
之前你采用的是32KHZ,虽然没有做去抖计时,但是频率很慢,因此一两个nop就可以把抖动去除,所以扫键没有收到影响。
gongche 发表于 2014-4-14 21:05 | 显示全部楼层
之前你采用的是32KHZ,虽然没有做去抖计时,但是频率很慢,因此一两个nop就可以把抖动去除,所以扫键没有收 ...
对,而当你切换为内部RC震荡,由于频率快了,之前的一两nop肯定不够用啦,所以去抖处理不好。
 楼主| happy_10 发表于 2014-4-14 21:05 | 显示全部楼层
哦,明白了
